[i.MX] goodix触摸屏出现问题,i2c不行,请问是什么原因
4813|14
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-9-25 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教请教, goodix触摸屏出现问题,i2c不行,请问是什么原因?
  1. <<-GTP-INFO->> GTP driver install.
  2. <<-GTP-INFO->> GTP Driver Version:V1.2<2012/10/25>
  3. <<-GTP-INFO->> GTP Driver build@15:12:30,Sep 22 2014
  4. <<-GTP-INFO->> GTP I2C Address:0x5d
  5. ehci_fsl_bus_suspend begins, Host 1
  6. ehci_fsl_bus_suspend ends, Host 1
  7. <<-GTP-DEBUG->> [106]I2C retry timeout, reset chip.
  8. <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
  9. <<-GTP-ERROR->> I2C communication ERROR!
  10. <<-GTP-DEBUG->> [658]len1=186,len2=0,len3=0,send_len:186
  11. <<-GTP-DEBUG->> [675]SENSOR ID:0
  12. <<-GTP-ERROR->> Send config error.
  13. <<-GTP-DEBUG->> [737]X_MAX = 800,Y_MAX = 1280,TRIGGER = 0x01
  14. input: Goodix Capacitive TouchScreen as /devices/virtual/input/input1
  15. <<-GTP-DEBUG->> [879]INT trigger type:1
  16. <<-GTP-INFO->> GTP works in interrupt mode.
  17. <<-GTP-DEBUG->> [106]I2C retry timeout, reset chip.
  18. <<-GTP-ERROR->> GTP read version failed
  19. <<-GTP-ERROR->> Read version failed.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 15:54 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是什么平台?
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-9-25 16:40 | 显示全部楼层
是把MX6Q_SABRESD的板子改变了,触摸屏变了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 17:24 | 显示全部楼层
意思是说你换了个触摸屏,对吧?如果不是原来BSP中支持的,你需要先移植该屏的驱动。
你是通过什么接口连接的?
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-9-28 10:05 | 显示全部楼层
clk, data接I2C3,   touch_RST接GPIO_18,  touch_INT接GPIO_19
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-9-28 10:07 | 显示全部楼层
触摸屏的驱动已移植,I2C移植不行
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-9-28 10:08 | 显示全部楼层
I2C不行,显示不能读写
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 16:24 | 显示全部楼层
楼主你好,关于这个问题建议你到飞思卡尔官网创建一个技术服务请求,链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html,你点击申请SR按钮就OK。
 楼主| bingyuderizi 发表于 2014-10-13 14:38 | 显示全部楼层
你好,我的问题解决了,是I2C设置有问题
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-13 15:11 | 显示全部楼层
非常高兴楼主的问题已经解决啊,麻烦您帮忙结帖哈,非常感谢~~
604603487 发表于 2014-10-27 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
哥,我也出现你这个问题了,想请教一下你是怎么解决的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-27 17:24 | 显示全部楼层
你好,楼主是I2C设置有问题,建议你查看一下你I2C的设置是否正确。
604603487 发表于 2014-10-28 10:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢你,是配置文件中的I2C3的dat脚没指定,谢谢你
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 15:17 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
