全彩LED显示屏验收该重点验哪些
1957|0
 楼主| sxwled 发表于 2014-9-25 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 平整度
显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2. 亮度及可视角度
室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。 可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3. 白平衡效果
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4. 色彩的还原性
色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5. 有无马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。 死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
6. 有无色块
色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
7. 刷新频率
刷新频率是指显示画面被显示屏重复显示的次数,从理论上说刷新频率越高,显示效果越好, 一般来说民用或商用级显示屏系列产品中室内显示屏刷新频率大于180HZ,室外显示屏刷新频率大于300HZ。
8. 灰度等级
灰度等级是显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数,灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;画面也越细腻,更易表现丰富的细节。目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。即通常所说的16兆色。 国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
通过以上介绍您是否对“LED户外全彩色显示屏验收该重点验哪些方面的技术指标”有所了解呢?灰度虽然是决定色彩数的决定因素,但并不是说无限制越大越好。因为首先人眼的分辨率是有限的,再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节珯以采用8位系统,广播级产品可以采用10位系统。
