[STM32F2] can1和can2的关系
6423|8
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-9-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的STM32F205ZE芯片,用到了2个CAN,两个问题。
1、设置了过滤器,我把CAN2的L和H线拔掉,不影响通信。但是如果把CAN1的线拔掉,则CAN2也只能发不能收了。
2、没有设置过滤器,CAN1和CAN2启用,只接CAN1的线,正常。但只接CAN2的线,则不能正常接收。CAN1和CAN2的线都接上,正常。
请问是什么原因?
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-9-25 16:39 | 显示全部楼层
问题1,CAN2的线再重新插拔一次又OK了。这是为什么?
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-9-25 17:23 | 显示全部楼层
求教!!!
mmuuss586 发表于 2014-9-25 19:22 | 显示全部楼层
这么奇怪;
用STM32的CUBE软件生成初始化代码测试下;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zxm19820916 + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2014-9-26 08:38 | 显示全部楼层
估计是软件初始化里的问题。我测试,没有 CAN1 连接 CAN2 也能正常工作。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zxm19820916 + 3
查看全部评分
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-9-26 10:50 | 显示全部楼层
问题2中,我是先接了CAN1和CAN2的线,然后拔除CAN1的线,只留下CAN2,这时CAN2不能正常接收。如果一开始就只接CAN2的线,CAN2是能正常接收的。
2个问题其实是一个原因,经过调试,原因找到了。有个帖子,问CAN1和CAN2的主从关系,原因就是那个。CAN1->FA1R复位时,将CAN2的过滤器全部复位了,导致CAN2接收不到数据。
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-9-26 10:52 | 显示全部楼层
怎么结贴给分?
Garfree1990 发表于 2014-10-29 17:17 | 显示全部楼层
请问楼主 这个问题是怎么解决的?我也遇到了相同的问题
 楼主| zxm19820916 发表于 2014-10-30 09:32 | 显示全部楼层
在CAN1的错误处理中断中,再初始化一次CAN2的过滤器配置。
