[STM32F4] 关于F4的DSP库FFT运算的疑问,请高手指点。
1527|1
 楼主| myst 发表于 2014-9-25 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我直接拿官方的FFT测试实例。
修改了初始值。。。
代码如下;
int32_t main(void)
for(index=0;index<2048;index++)
                  testInput_f32_10khz[index]= 100*sin(3.14*index/512);
  arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
  arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
   for(index=0;index<1024;index++)
           printf("index%d =%d\r\n",index,(u32)testOutput[index]);
  while(1);                             /* main function does not return */
1. 如果2048个点,我直接取正弦波的值,那么打印出来是
index2 =72203
index1022 =72647
貌似是对称的。。。
2.但是如果2048个点,我按照下面方式
        if(index%2==0)
            else
             testInput_f32_10khz[index]= 100*cos(3.14*index/512);
那么测试出来是
index1022 =102399
不对称。。。
3.如果我虚部为0,实部位正弦值:
        if(index%2==0)
            else
             testInput_f32_10khz[index]= 0;
出来是
index2 =51212
index1022 =51212
是对称的。。
请问这怎么理解呢???
如果我ADC采集一个信号,我应该怎样设置这个初始值呢?请教高手
 楼主| myst 发表于 2014-9-25 19:47 | 显示全部楼层
