[电路/定理] pn结的问题,想不明白
3636|25
 楼主| tianxingjian123 发表于 2014-9-25 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,pn结中,由于浓度差,p区的空穴向n区移动是什么意思,分数少 ,见谅,空穴不是虚构的吗
djxf 发表于 2014-9-25 20:17 | 显示全部楼层
夫妻子女同居一室为家,子女走了,留下的是空巢老人。
正负电荷平衡的地方,电子走了,留下的是。。。
Lgz2006 发表于 2014-9-26 07:56 | 显示全部楼层
这事一条普遍的自然规律——太多太挤了就要往少而疏的地方转移,物理称其为扩散
空穴不是虚构,是指微观物质分子层面中的一种不平衡结构
一般人大概理解记住结论就行了,以后还不知道用不用得上呢
Lgz2006 发表于 2014-9-26 08:42 | 显示全部楼层
2,4楼稍微有些偏差,“空穴”是指一种分子键的电子缺失,不一定是“电子走了,留下正离子”,例:一块P型材料并不带正电
djxf 发表于 2014-9-26 10:10 | 显示全部楼层
2,4楼稍微有些偏差,“空穴”是指一种分子键的电子缺失,不一定是“电子走了,留下正离子”,例:一块P型材 ...
不矛盾,宏观看,P型材料是电中性的,但微观看,确有局部“妻离子散”形成的空巢;
Lgz2006 发表于 2014-9-27 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
@7等各L,既知电中性,必为“电荷不多也不少”
空穴的存在是材料原子的固有“缺陷”,而不是电子移动的结果
空穴,是指“因材料个别元素原子外层电子较稳定结构数3缺1,形成一个可以容纳外来电子的空位”
由充电电容电性的惯性思维,简单照搬理解了
电容、电池等是因电子的转移形成“电的负极”性,它必有另一对应正极
P材料可以只有空穴,因为它不需要电子转移
zkybuaa 发表于 2014-9-27 10:15 | 显示全部楼层
是因为p区和n区的掺杂杂质不同,导致n区的电子共价键很不稳定,浓度高于p区,就去填补了p区的空穴。
本质都是电子在移动,空穴是不会移动的。
空穴移动是一种表象。
366261061 发表于 2014-9-27 11:13 | 显示全部楼层
我们是使用三极管 又不是设计三极管 知道哪是重点就行了 叫那个针干什么
Lgz2006 发表于 2014-9-27 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
给你推荐一位老师,据说可以**“清华留下的世纪之米”,可惜久未现身,也不知他马甲是啥,只留下一个雅号“2把刀菜教授”
xukun977 发表于 2014-9-27 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
给你推荐一位老师,据说可以**“清华留下的世纪之米”,可惜久未现身,也不知他马甲是啥,只留下一个雅号 ...
老6识别马甲能力显著提高。
看了cjj两个帖子我就知道,菜刀又回来了,然后不停地文3U问题。。。
主要是阶*级*斗*争的复杂环境,迫使提高了革*命*警惕性  发表于 2014-9-27 15:06
wang168506 发表于 2014-9-27 19:53 | 显示全部楼层
首先要认识到一点就是晶体  晶体跟一般的不大一眼 他不稳定  掺入受主或施主元素后  原本的晶体共价键会相当不稳定  这就意味着容易失去或得到电子   也就是自由电子与空穴的动态更新过程   虽然是动态的   但是也形成了自由电子流动   实际上空穴也是移动的    因为你想 自由电子移动的反方向是电流  自由电子更新过程中   空穴的匹配肯定对应出现   空穴你说虚构的也好  实在的也好  但是它是本质的东西  的的确确存在  不存在虚构
Lgz2006 发表于 2014-9-28 16:49 | 显示全部楼层
老c,我从不知道“硅二极管正向压降分布在0.6V~0.8V”如此之窄的范围,你是听谁说的
在对数横坐标下的二极管VI特性显示,它是一条近似直线:如果能防止烧毁的话,直线一直延续到1V,2V,10V,100V
Lgz2006 发表于 2014-9-28 18:31 | 显示全部楼层
cjjqdn 发表于 2014-9-28 17:29
或者同种型号的几只硅二极管的正向压降,也不一样大,为什么?
听说老L是21IC高手,特地赶来拜师学艺,希望 ...
都说0.7,那是粗略的
电压不一样,因为世界就没有完全一样的事物
你来拜师,不知都想学些什么或打算做什么。俺倒是喜欢像你这样孜孜不倦的小孩子们
哈呵哈 发表于 2014-9-29 15:01 | 显示全部楼层
总有人以其昏昏、使人昭昭,楼主你怎么能想明白呢?
王区区 发表于 2016-12-6 09:45 | 显示全部楼层
空穴可以直接理解为共价键上流失一个电子,最后在共价键上留下空位,这个空位就是空穴。而空穴移动,因为空穴被认为带正电的粒子,不能移动,而PN结P区的电子会逆电场方向依次填补空穴,等效于空穴沿电场方向移动。百科上讲空穴并不是真实存在的,只是对大量电子运动的一种等效,空穴的流动其实就是大量电子运动的等效的反运动,这从空穴的定义和特性就知道。我觉得也对,空穴失去电子产生,都是依托电子而存在的定义所以它的运动,特性也会与电子有关。
Zz2Zzy 发表于 2016-12-6 11:43 | 显示全部楼层
正负电荷平衡的地方,电子走了,留下的是。。。 ...
空逼
tuvw 发表于 2016-12-6 16:47 | 显示全部楼层
说的对极了!知识贫乏,不会答复就算了,歪曲就更不应该了!
硅二极管正向压降分布在0.4V~0.9V如此之宽的范围,指的是用数字万用表PN结档,红表笔接二极管正极,黑表笔接负极,在测试电流1mA条件下表盘显示的正向压降数值。
常见数字万用表PN结档测试二极管时,所用电流都是1mA。
数字万用表PN结档测试国产 2CZ系列硅整流管,显示值0.4V左右,测试进口1N4148,显示值0.8V左右,甚至高达0.9V
xukun977 发表于 2016-12-6 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
用严格的波动力学分析,让楼主看E-k图,就不晕了?告诉你有钟粒子质量m是负的,不更晕?
tuvw 发表于 2016-12-7 09:41 | 显示全部楼层
760B数字万用表
tuvw 发表于 2016-12-7 09:42 | 显示全部楼层
DT890数字万用表
