[技术求助] 6.4版本的IAR来编译之前版本的工程,编译出错
1719|3
 楼主| 风之神515 发表于 2014-9-25 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用6.4版本的IAR来编译之前版本的工程,编译后报错如下
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "__interwork __softfp uint32_t __get_MSP(void)" (declared at line 1105 of "H:\CPU-V3\CPU\OS-Gamma_Protable\..\Gamma_Protable\core_cm3.h") C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\inc\c\intrinsics.h 50
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "__interwork __softfp void __set_MSP(uint32_t)" (declared at line 1115 of "H:\CPU-V3\CPU\OS-Gamma_Protable\..\Gamma_Protable\core_cm3.h") C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\inc\c\intrinsics.h 51
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "__interwork __softfp uint32_t __get_PSP(void)" (declared at line 1085 of "H:\CPU-V3\CPU\OS-Gamma_Protable\..\Gamma_Protable\core_cm3.h") C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\inc\c\intrinsics.h 52
等,这么8条,我也根据网上有人提供的解决办法尝试过,但是一直有问题,比如这个链接中提到的方法http://www.amobbs.com/thread-5477350-1-1.html
http://www.amobbs.com/thread-5172279-1-1.html
http://www.cnblogs.com/ele-eye/archive/2011/11/28/2266229.html
如何**?
 楼主| 风之神515 发表于 2014-9-25 20:10 | 显示全部楼层
1,把老的core_cm3.h去掉,删除,或者改成core_cm3.h.old。
按照以上方法删除core_cm3.h文件,则出现以下报错信息如图所示
xyz549040622 发表于 2014-9-27 15:46 | 显示全部楼层
不应该呀,除非你以前的程序就有问题,或者被修改过,都是向下兼容的,你用的是什么芯片呢?建议你官网下个该芯片的例程,运行OK,然后把以前的程序这样移植过来
 楼主| 风之神515 发表于 2014-9-29 17:35 | 显示全部楼层
不应该呀,除非你以前的程序就有问题,或者被修改过,都是向下兼容的,你用的是什么芯片呢?建议你官网下个 ...
我把原来工程中的intrinsics.h文件拿过来覆盖掉IAR6.4中的该文件,然后编译就没问题了
