双D触发器的按键消抖问题
12905|34
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的开关,因为本来就没有用单片机,所以不想增加成本,考虑用硬件消抖。用了个搜到的电路(图片附件)。
原理就是用前端做个单稳态电路、后端做个双稳态电路,按下并松开一次按键实现输出状态翻转一次。
现在有个问题:按下去马上松开按键,很正常;但假如按下去的时间比较长,超过单稳态电路中,电容积分复位第一个D触发器的时间,在松开时又会翻转一次,而且很稳定的每次都出现,不像抖动引起的。
示波器测了下看不出什么毛刺(也有可能示波器比较渣没测出来。。),multisim简单仿真下,也不会在按键松开的那一下导致输出翻转。
有谁用过或者遇到过类似的情况么?~~~
问题的简单示意,Q1和R1指第一个D触发器的输出和复位。
短按很正常,Q1输出一个脉冲,让第二个触发器翻转一次;长按的话在松开的时候Q1又会出来一个脉冲,让第二个触发器翻转两次。
huayuliang 发表于 2014-9-25 21:00 | 显示全部楼层
元件值选取不合理。
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 21:03 | 显示全部楼层
元件值选取不合理。
具体呢?
C1和R1试过更大的值,比如100K+0.1uF,貌似也一样。
R2似乎只影响单稳态脉冲时长,就没考虑。
黄一春 发表于 2014-9-25 21:17 | 显示全部楼层
C1小一点试试
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 21:20 | 显示全部楼层
元件值选取不合理。
刚换了1uF+2k,时间常数还是基本不变,还是不行。
意思是R1和C1都要更大点,时间常数大点,滤掉更长的抖动?
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 21:21 | 显示全部楼层
C1小一点试试
小点?从理论来说是为什么?这样不是能滤掉的抖动更短么
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 21:27 | 显示全部楼层
C1小一点试试
选C1=0.1uF,R1=2ko,作用应该和R1不变C1减小一个量级差不多吧。
结果一样。
黄一春 发表于 2014-9-25 21:33 | 显示全部楼层
试试,理论不行的  ,实体可行。
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-25 21:53 | 显示全部楼层
试试,理论不行的  ,实体可行。
如上面的回复。试过类似的,没用呀。
前面加个施密特触发器能有用么。。。
想不通啊想不通。
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-26 15:35 | 显示全部楼层
今天买的施密特触发器CD40106到了,在CK1前面加了两级施密特反相器,问题已解决。
网上确实也有说用施密特触发器+D触发器来搭的,这也算验证了,能用。
huayuliang 发表于 2014-9-26 19:57 | 显示全部楼层
你这个不是解决问题的根本。
IC1A 以及 R2、C2起的是什么作用?
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-26 20:34 | 显示全部楼层
你这个不是解决问题的根本。
首先说明,这个是用的网上的图片。
IC1A和R2、C2组成一个单稳态触发器,CK出现一个上升沿时,Q输出为高电平并通过R2给C2充电,充到阈值时复位D触发器使Q输出变低,也就是只保持一段时间的高电平。
从结果来看,CK上升沿->Q输出脉冲,脉冲高电平持续时间由R2/C2确定。
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-26 20:37 | 显示全部楼层
首先说明,这个是用的网上的图片。
IC1A和R2、C2组成一个单稳态触发器,CK出现一个上升沿时,Q输出为高 ...
现在感觉只用施密特触发器和后面的那个就行,貌似可以不用IC1A了。因为看起来施密特触发器已经实现消抖了。
huayuliang 发表于 2014-9-27 15:53 | 显示全部楼层
仔细想了下,迷糊了。。。
4013,上升沿触发,IC1B只有上升沿到来才会翻转。
IC1A是触发后延迟一段时间,由高电平变为低电平,也就是产生一个下降沿,这不会使IC1B翻转。
而IC1A只有时钟输入端送入一上升沿才会使D=Q,产生一个上升沿。
电路上电后,C1会通过R1充满电荷,按键按下瞬间,C1放电。R1与C1节点电压顺变到电源电压。这是个上升沿。使IC1A触发。
按住按键,IC1A的时钟输入端会一直处于高电平···
哪里出错了???
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-27 18:38 | 显示全部楼层
仔细想了下,迷糊了。。。
IC1A是触发后延迟一段时间,由 ...
你说的都没错,就是这个电路的原理。
IC1A组成单稳态触发器,CK的上升沿使Q输出一个高电平脉冲;
这个脉冲作为IC1B的输入,使其输出翻转。
原来的问题就是按键松开的时候,本来应该是个下降沿输入,但是从结果来看,CK也有一个上升沿输入导致输出翻转。加了两级施密特触发器之后问题没了,猜测应该是IC1A-CK端输入的下降沿不光滑,有上升沿毛刺,而且每次松开按键都会有。
huayuliang 发表于 2014-9-27 19:15 | 显示全部楼层
按键松开的时候,本来应该是个下降沿输出
不对吧?
 楼主| jingpang 发表于 2014-9-27 20:42 | 显示全部楼层
不对吧?
表达错了。应该是 按键松开时,是个下降沿“输入”。
3AG1A 发表于 2014-9-29 10:22 | 显示全部楼层
1楼电路设计的就有缺陷,短暂按下开关没问题,按下开关时间超过单稳时间,松开按钮会有抖动,单稳电路对此却无能为力。
IC1B上电初始状态不确定,应该有上电清零电路。
3AG1A 发表于 2014-9-29 10:26 | 显示全部楼层
用两只普通的小功率三极管做一个单键电子开关多简单,比用CD4013成本低,还不用消抖,直接控制固体继电器即可。
3AG1A 发表于 2014-9-29 10:32 | 显示全部楼层
网上确实也有说用施密特 ...
CD40106可以直接用其中两个门做电子开关,后面再接CD4013纯属多余。
