[培训信息]
具有电加热功能的洗眼器有多厉害
953|0
aitest005|  楼主 | 2014-9-25 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电加热洗眼器包括复合式洗眼器顾名思义是由电加热器与洗眼器有效地连接,通常采用硬连接方式,这里的硬链接方式不是我们一般理解的硬把2个装置链接在一起,而是采用第三方组建将2个器械链接起来的方式,这种方式的好处是容易拆卸,但是带来的响应的坏处是连接处如果出现问题,还得另外维修连接处部件,而且就艾测信息了解到市场上的连接部件还普遍不便宜。这种方式的好处是便于维修和维护,对于现场安装电加热洗眼器包括便携式洗眼器也是比较方便的,这种连接方式采用可以拆卸式法兰,而不是采用螺纹连接,测试水源压力为1.5Mpa,测试时间为10分钟没有泄漏,在压力表的读数里面,压力降不会超过0.01Mpa,假如测试压力有泄漏,必须重新组装洗眼器与电加热器。 对于电加热器与洗眼器的有效连接,不单单是通水管的连接,同时也包括基础底座的连接,这样的有效连接方式保证在运输途中不会出现故障,这些连接都是电加热洗眼器壁挂式洗眼器的外观连接,该设备的内在连接不单单是二者简单的组合,而是需要控制部分的连接,例如洗眼开关直接启动电加热器,喷淋开关间接启动电加热器,这些技术的应用,有效地保证了电加热洗眼器的性能测试。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
