[产品供应] 电加热的洗眼器都有哪些家族成员
672|0
 楼主| aitest005 发表于 2014-9-25 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ni, ev
电加热洗眼器包括复合式洗眼器适用于提高洗眼器水温的现场,这个洗眼器现场冬天的气候不一定是0℃以下的地区,也不一定是冬天才有效地提高现场水温,那么电加热洗眼器的应用与当地气候条件不会存在着绝对的关系,而只是和供水水源的水温有关系,只要水温不满足洗眼器标准的规定,就可以使用电加热洗眼器。 电加热洗眼器包便携式洗眼器根据安装的位置,分为室内型电加热洗眼器和室外型电加热洗眼器;根据防爆现场分类:防爆型电加热洗眼器和非防爆型电加热洗眼器;根据洗眼器使用功能来分类:电加热复合式洗眼器包括壁挂式洗眼器和电加热洗眼器,当然也包括电加热便携式洗眼器。设计院在设计电加热洗眼器的时候,首先应该考虑洗眼器安装的位置,再分析电加热洗眼器安装位置的环境条件后,再决定使用何种电加热洗眼器。在此特别提醒设计院和客户注意,在选择电加热洗眼器的时候,务必看清楚洗眼器厂家出具的技术参数和相关图纸,斯壮格STG公司在竞标EVONIK吉林项目的时候,由于出具的电加热洗眼器的技术参数都不一样,而只是对比洗眼器价格,是很难完成的。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
