模拟六声道的低音部分
2516|5
 楼主| lnyangtc 发表于 2007-12-25 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用WM8746做了一个模拟六声道的板子,装在机器上感觉低音部分的输出很小,是什么问题?是硬件设计不合理吗?
如果换用别的输出方式,比如数字音频,低音就很正常了!
computer00 发表于 2007-12-25 14:24 | 显示全部楼层
是不是隔直电容太小了?
 楼主| lnyangtc 发表于 2007-12-25 15:41 | 显示全部楼层
电容
和左右环绕,左右声道,中置,用的是一样的隔直电容,而左右声道左右环绕和中置都很正常,对了我用的是TDA1308的功放
还是不清楚问题出在哪儿了?
computer00 发表于 2007-12-25 16:25 | 显示全部楼层
低频要求电容大些。
 楼主| lnyangtc 发表于 2007-12-27 13:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我试一下
 楼主| lnyangtc 发表于 2007-12-27 13:25 | 显示全部楼层
对了
如果把低频的隔直电容变大,是否符合标准的音频设计规范?
