[稳压电源] 阻容降压
2007|6
 楼主| wy电气化 发表于 2014-9-25 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下阻容降压怎么算,交流35V串一个103电容,出来电压是多少?
r166 发表于 2014-9-26 08:55 | 显示全部楼层
容抗的计算公式:Xc = 1/(ω C)= 1/(2 π f C),电压多少要看负载的大小了。
 楼主| wy电气化 发表于 2014-9-26 23:21 | 显示全部楼层
这个我知道,他是给一个单片机供电,难道电阻和电容就是起到个分压得作用吗
cnhjb_16 发表于 2014-9-27 10:57 | 显示全部楼层
是的,其中阻容降压中的电阻,也可以不要的,它的作用是断电后放掉电容上的电压。
输出电压是浮动的,可通过钳位电路(如稳压管)稳定电压,或者通过负载固定电压(如电池)。
输出电流根据电容的容值是固定的,1uF电容约等于30mA,楼主可以自己计算下
 楼主| wy电气化 发表于 2014-9-27 22:25 | 显示全部楼层
非常感谢!还有几个疑问想请教一下,1uF电容约等于30mA,这个跟输入电压应该也有关系的吧,又是怎么算来的。电路中串了一个电阻,又串了一个电阻并电容,并的那个是放电用的,串的那个是不是限流用的?
cnhjb_16 发表于 2014-9-28 09:04 | 显示全部楼层
非常感谢!还有几个疑问想请教一下,1uF电容约等于30mA,这个跟输入电压应该也有关系的吧,又是怎么算来的 ...
可以百度下阻容降压,原理中有详细介绍。电流的值是根据公式得出来的。跟输入电压没关系的,只要输入电压大于你的输出电压,而且输入端提供的功率足够就可以。
1uF电容约等于30mA,是半波整流的(大多数这么应用),如果是全波*2.
电路中串了一个电阻,一般是用来限流的。
jjeemm77 发表于 2014-9-28 15:54 | 显示全部楼层
科普一下:电容在交流电中可看成一个“电阻”。
容抗是对频率成反比。它是恒流源:由于自己的特性、对负载来说、加上的是近似输入电压…
