闲的蛋疼,遇到个不要紧的问题,能力有限分析不出
3528|20
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现象:上电后D13 led从不亮慢慢变亮,整个过程持续30多秒。断电立马上电LED立即点亮,稍等一会在上电依然是从不亮缓慢变亮。Q3 MCU_OUT1接stm32f103ve单片机的PA11脚。
        条件:STM32引脚未初始化,应该是浮空输入状态。
    这个倒不影响功能,就是想知道产生这个现象的原因。哪位能给讲解下。
      MOS管SI2302:
tyw 发表于 2014-9-26 10:41 | 显示全部楼层
你的led是几v的,你把vcc3.3v换成5v,看还有问题吗,估计是led+817里的发光管,电压>3.3v了
10分钟眼睛放风时间,闲着木事,闲扯一个蛋,哈哈
gx_huang 发表于 2014-9-26 11:16 | 显示全部楼层
闲人就是闲。
有不理解的,自己测试这个电路的VI特性曲线。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 11:43 | 显示全部楼层
10分钟眼睛放风时 ...
压降没有达到3.3V,817压降约1.1V,led约1.8V。我的电阻是选的大了,会导致光耦导通电阻增大,但不应该是这个现象的原因。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 11:54 | 显示全部楼层
闲人就是闲。
为什么要做VI特性曲线,led两端电压是慢慢增大,电流也是慢慢增大。我感觉原因是mos管控制端悬空,导致它的导通是个过程。但是我自己解释不了根本原因,所以要问问哈。你理解得闲和我说的闲不是一回事啦,我只是把他当开关用,把引脚设为输出就没这问题了,知道不知道不影响项目什么的,但就是想知道产生这个现象的原因啦,所以说闲。和大家探讨下啦。
DianGongN 发表于 2014-9-26 12:16 | 显示全部楼层
10分钟眼睛放风时 ...
T叔WV,必是正解!
gx_huang 发表于 2014-9-26 12:27 | 显示全部楼层
为什么要做VI特性曲线,led两端电压是慢慢增大,电流也是慢慢增大。我感觉原因是mos管控制端悬空,导致它 ...
我都看不懂你想表达的意思。
原理图是D13,内容描述是D31。
如果是D13,无非就是3.3V电源、一个电阻、一个发光二极管、一个红外发光二极管,和其它电路有啥关系呢?
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 13:30 | 显示全部楼层
我都看不懂你想表达的意思。
原理图是D13,内容描述是D31。
如果是D13,无非就是3.3V电源、一个电阻、一 ...
额,打错了,是D13。  光耦并没有接地,是通过两级mos管接地的,通过mos管接通关断。
GavinZ 发表于 2014-9-26 13:38 | 显示全部楼层
论坛里这样的坑经常出现,让非常有经验的人们,扑腾扑腾地掉下去。
上星期我还看见一个坑,大家分析的特专业,最后原因是楼主设计错误。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 13:47 | 显示全部楼层
上星期我还看见一个坑,大家分析的特专 ...
我这个也是个坑?!
tyw 发表于 2014-9-26 13:49 | 显示全部楼层
你的LED灯为死马要串在光耦里?作指示灯吗?LED灯及光耦发光管都是非线性元件,告诉你的1.8V及1.2V都是额定电流时的参数,所以你设计用在边缘区域时,这些非线性数据就上升作怪了.这个动态过程不太好描述.打住吧,你个应用小电工木必要钻这个牛角.哈哈
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 13:52 | 显示全部楼层
你的LED灯为死马要串在光耦里?作指示灯吗?LED灯及光耦发光管都是非线性元件,告诉你的1.8V及1.2V都是额定 ...
chunk 发表于 2014-9-26 14:06 | 显示全部楼层
PC817中的LED,阴极用了一个“接地”的符号,实际上不是接地,而是接GND--JT,而GND--JT呢,连接到MOS管Q3上,而Q3的门极呢,连接到STM32的PA11引脚上,而PA11引脚未初始化,是输入状态。而楼主在5楼补充说,把PA11设为输出就没这问题了。
本人承诺我上面披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 棒极喽~看到这,大家应该明白了。.
查看全部评分
gx_huang 发表于 2014-9-26 14:15 | 显示全部楼层
真是闲人,原理图乱七八糟的,让人掉坑里。
PA11还悬浮的,这能说明什么?上电时,悬浮的GPIO必须加上拉或者下拉。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 15:31 | 显示全部楼层
PA11还悬浮的,这能说明什么?上电时,悬浮的GPIO必须加上拉或 ...
哈哈,看来我这还真是个坑。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 15:37 | 显示全部楼层
PC817中的LED,阴极用了一个“接地”的符号,实际上不是接地,而是接GND--JT,而GND--JT呢,连接到MOS管Q3 ...
你的描述很准确啊,的确是这样的。从整张原理图截取了两部分,可能让人有所误解吧。不问啦,反正是mos管慢慢导通导致的。
lfc315 发表于 2014-9-26 15:54 | 显示全部楼层
嗯,IO口悬浮,引脚内部或者外部的漏电阻给MOS管的G极慢慢充电,就会出现这样的现象了;
加个上拉/下拉电阻就OK了,试试吧。
 楼主| 幽恋梦涟 发表于 2014-9-26 16:16 | 显示全部楼层
加个上拉/下拉电阻 ...
嗯嗯,把MOS看成一个电容,慢慢充电,电压慢慢提升上来,然后其阻值慢慢减小,直到最后导通。这个现象是没跑程序时发现的,至于上拉下拉电阻就不加了,虽然焊接时存在隐患。
jjeemm77 发表于 2014-9-26 17:28 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-9-27 07:26 | 显示全部楼层
LED是坏的。
