请教一个弱弱的问题
2234|4
 楼主| Liuyk_0321 发表于 2007-12-25 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 OHM 电阻的误差是怎么定义的?
如:0 OHM  5% 的阻值范围是多少?
fishwu 发表于 2007-12-25 21:26 | 显示全部楼层
有0 ohm电阻吗?
孤星119 发表于 2007-12-26 08:57 | 显示全部楼层
有的.
用来短接的.比如线路板上的两块地(不方便一起布),用个0电阻跳接以下.误差估计5%就是0.05R的误差吧.
sweethally 发表于 2007-12-26 09:36 | 显示全部楼层
0R,误差一般表示是≤多少mΩ,没见过用百分比表示的
yanxuyuan 发表于 2007-12-26 13:29 | 显示全部楼层
学习了
