433MHz PCB天线设计.
10689|7
 楼主| ihafd 发表于 2014-9-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个433MHz的发射卡,用PCB天线.,
请问这个天线要多长?是1/4波长吗?
如果.比1/4波长长,那是好事还是坏事?
电路比较简单:
是用单片机控制的.
谢谢!!
 楼主| ihafd 发表于 2014-9-26 10:39 | 显示全部楼层
也有人说用3/4波长.
更有人说用5/8波长.
到底那个效果好?
谢谢!!
PIGYONG801 发表于 2014-9-26 14:56 | 显示全部楼层
你这个电路有点怪,用一个高频管就可以了,433M的天线大约19.2CM,小型发射器上一般不会这样做,你去找个实物看看
 楼主| ihafd 发表于 2014-9-28 09:39 | 显示全部楼层
这个图是个实物板上抄下来的.
 楼主| ihafd 发表于 2014-9-28 10:03 | 显示全部楼层
300/433 = 0.69
0.69/4 = 0.1732米
是不是这样计算?
 楼主| ihafd 发表于 2014-9-28 11:48 | 显示全部楼层
我画成这样,行不行的?
板上还有空间,需要绕多几圈画长些吗?
谢谢!
kdc 发表于 2015-7-6 10:37 | 显示全部楼层
我也想知道,楼主,天线最终做成啥样了?
