闪灯问题
1817|10
 楼主| z601573189f 发表于 2014-9-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15F2K60S系列单片机,用74hc595扩展控制led,一共控制20个led,所有led的阳极都接在5V电源上,阴极分别接到595的各输出口,现在有个问题是每次上电的时候都会出现闪灯的情况(差不多所有的led都会亮下,然后灭掉),要解决这个问题要怎么处理?原理图如下:
wh6ic 发表于 2014-9-26 12:00 | 显示全部楼层
51复位老问题。595的OE端并个大点的电容下地;或者LED的5V加粒管子控制起来,低电平才通5V给LED
 楼主| z601573189f 发表于 2014-9-27 09:47 | 显示全部楼层
试了下,595的OE端并了22u,100u,220u,470u,1000u的电容到地,但是依然会出现部分灯亮下然后灭的情况,另外LED的5V加粒管子控制起来,低电平才通5V给LED这个方法现在不方便试,请教高手还有没其他的方法可以搞定这个问题的啊?
wh6ic 发表于 2014-9-27 12:26 | 显示全部楼层
OE 端加一级反相器或三极管反相,软件也反过来,这样改简单点
chunyang 发表于 2014-9-27 20:08 | 显示全部楼层
用OE引脚的控制即可,注意MCU的IO不能直接接在OE上,OE本身加个RC电路即可。
 楼主| z601573189f 发表于 2014-9-28 17:48 | 显示全部楼层
为什么不能直接接啊,OE加个RC能控制?请高手图示指教下
 楼主| z601573189f 发表于 2014-9-28 17:59 | 显示全部楼层
通过用示波器测试595的输出脚发出输出脚有个尖脉冲,图示如下,然后就去掉了电源部分的电阻R2,结果竟然不再上电灯闪了,虽然问题解决了,但是其中的道理还是没明白,非常感谢高手们的指导,https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzQ4NDE0fDI0ZDA4MDg5fDE3NjI1MDE5MjZ8MHw%3D  https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzQ4NDEyfGFmYjIzNTJmfDE3NjI1MDE5MjZ8MHw%3D,
chunyang 发表于 2014-9-28 22:08 | 显示全部楼层
通过用示波器测试595的输出脚发出输出脚有个尖脉冲,图示如下,然后就去掉了电源部分的电阻R2,结果竟然不 ...
C20的容量那么小,7805搞不好可没**常工作。
chunyang 发表于 2014-9-28 22:09 | 显示全部楼层
自己画个图分析一下,注意IO的内电路。
hahadan 发表于 2014-9-28 22:49 | 显示全部楼层
MARK  学习
d917419982 发表于 2014-9-29 00:00 | 显示全部楼层
学习了
