STC单片机串口中断异常
4463|8
 楼主| 芝麻开花节节矮 发表于 2014-9-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. include <STC15F2K60S2.H>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. #define SYS_CLOCK 22118400L
  4. #define BAUDRATE1 9600
  5. #define BAUDRATE2 9600
  6. void init_uart1()
  7. {
  8.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  9.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  10.         AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
  11.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  12.         TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  13.         TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  14.         TL1 = 256 - SYS_CLOCK/32/BAUDRATE1;                //设定定时初值
  15.         TH1 = 256 - SYS_CLOCK/32/BAUDRATE1;                //设定定时器重装值
  16.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  17.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  18. }
  19. void init_uart2()
  20. {
  21.         S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  22.         AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
  23.         T2L = (65536 - SYS_CLOCK/BAUDRATE2/4);                //设定定时初值
  24.         T2H = (65536 - SYS_CLOCK/BAUDRATE2/4) >> 8;                //设定定时初值
  25.         AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
  26. }
  27. void test_send_byte(uchar dat)
  28. {
  29.         IE2 &= 0xfe;        //disable uart2 interrupt
  30.         P_SW2 |= 0x01;  //change uart2 port to P4.6/P4.7
  31.         S2BUF = dat;
  32.         while(!(S2CON & 0x02));
  33.         S2CON &= 0xfd;
  34. //         P_SW2 &= 0xfe;         //change uart2 port to P1.0/P1.1
  35.         IE2 |= 0x01;        //enable uart2 interrupt
  36. }
  37. uchar g_buf = 0;
  38. uchar g_received = 0;
  39. void main()
  40. {
  41.         init_uart1();
  42.         init_uart2();
  43.         EA = 1;
  44.         ES = 1;
  45.         IE2 = 0x01;
  46.         test_send_byte(0x55);
  47.         while(1)
  48.         {
  49. //                while(!g_received);
  50. //                g_received = 0;
  51. //                test_send_byte(g_buf);
  52.         }
  53. }
  54. void uart1() interrupt 4
  55. {
  56.         if(RI)
  57.         {
  58.                 P23 = 0;
  59.                 RI = 0;
  60.                 test_send_byte(SBUF);
  61.         }
  62. }
以上程序串口1接收来自PC端串口调试助手的数据,并及时通过串口2返回给PC端的另一个串口调试助手窗口。现在的问题是,若test_send_byte()函数中P_SW2 &= 0xfe;语句不注释掉的话,把程序下载进单片机,然后串口2发送0x55,即52行的代码test_send_byte(0x55);;给串口1发数据,串口1中断正常,串口2也能把串口1接收到的数据发送给PC。单是我给单片机断电后再上电,第52行的代码似乎执行了两次,即PC端收到了两个0x55,然后给串口1发送数据,串口1无法进入中断(若进入中断,P23引脚应该为低电平,实际测得为高),串口2也就没有给PC返回数据了。但是当我将test_send_byte()函数中P_SW2 &= 0xfe;语句注释掉以后,一切又恢复正常了,即串口1可以中断,接收数据;串口2也能相应地发送数据给PC,0x55也只收到一次。第一次发帖求助,语言组织可能不好,望各路大神指教。
coody 发表于 2014-9-26 13:15 | 显示全部楼层
串口中断里,最好加上这句,万一你发送了(你程序里就有发送串口1),那就会重复进入串口中断(原因自己想想吧)。
if(TI)
   TI = 0;
arefeng 发表于 2014-9-26 14:20 | 显示全部楼层
可能是思路的问题,你这样做,首先转发的串口要比原始的波特率快,或是,原始的串口需要等转发的串口操作完再发新的数据包.
 楼主| 芝麻开花节节矮 发表于 2014-9-26 14:55 | 显示全部楼层
串口中断里,最好加上这句,万一你发送了(你程序里就有发送串口1),那就会重复进入串口中断(原因自己想 ...
我发送之前已经禁止了串口中断,而且发送的是串口2
 楼主| 芝麻开花节节矮 发表于 2014-9-26 15:09 | 显示全部楼层
可能是思路的问题,你这样做,首先转发的串口要比原始的波特率快,或是,原始的串口需要等转发的串口操作完再发 ...
我把串口2的波特率调为14400和19200后,结果还是程序下载后马上运行,正常;断电后再上电,异常。
arefeng 发表于 2014-9-26 16:02 | 显示全部楼层
这个可能是程序初始化的问题,上电有时候正常,有时候不正常,多半是初始化参数不对的原因,具体在哪里您要自己去找。没看你具体的程序实现步骤,方法,看您说的这个,多半是这样的原因。
提供一个办法,即串口1收到数据后,串口2发固定的字符,不要用   WHILE();语句   去发送数据,用中断去发送数据。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
芝麻开花节节矮 + 1 赞一个!
查看全部评分
arefeng 发表于 2014-9-26 16:04 | 显示全部楼层
这样的程序N年前我就做过了,N>10,IC肯定没问题的话,就是程序思路的问题.比必要时,可用先进先出的缓存去处理.
coody 发表于 2014-9-26 20:07 | 显示全部楼层
其实,STC官网就有库函数写的例程,为什么不下来直接试下呢?人家也是双串口同时中断收发的。我接过两台电脑各自115200通讯,无压力
 楼主| 芝麻开花节节矮 发表于 2014-9-27 09:40 | 显示全部楼层
其实,STC官网就有库函数写的例程,为什么不下来直接试下呢?人家也是双串口同时中断收发的。我接过两台电 ...
嗯,受教了,自己写的程序还是不够专业。
