[产品供应] 2mm发光二极管
947|0
 楼主| xfychina 发表于 2014-9-26 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2mm发光二极管,2mmLED灯珠,亿光插件发光二极管,亿光贴片发光二极管
型号尺寸CIE色度
103SUBD/S400-A42.0mm468
103SURD/S530-A32.0mm624
103SYGD/S530-E22.0mm573
1、亮度
  直插LED的亮度不同,价格不同。
  灯杯:一般亮度为60-70 lm;球泡灯:一般亮度为80-90 lm。
  1W红光,亮度一般为30-40 lm;1W绿光,亮度一般为60-80 lm;1W黄光,亮度一般为30-50 lm;1W蓝光,亮度一般为20-30 lm。
  注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
  LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
  2、波长
  波长一致的直插LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白
  红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
  蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
  绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
  3、发光角度
  用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
  4、抗静电能力
  抗静电能力强的直插LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
  5、漏电电流
  LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的直插LED,寿命短,价格低。
QQ:718512289
电话:010-82967213
传真:010-82967213-811
更多亿光LED灯珠推荐:http://yg.vk-dz.com/products.asp
