[Kinetis] K60的IO翻转速度最快能到多少?(已解决)
2849|5
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-9-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是MK60FN1M0VLQ15,不知道这种K60的IO翻转速度最快能到多少?
我希望能获得最快的速度。盼望大侠回答。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 15:32 | 显示全部楼层
楼主你好
我这儿暂时没有你这种MK60FN1M0VLQ15芯片,而且之前也没有测试过呢。
如果你那方便的话,可以用PE工具生成一个工程并将Core\Bus Clock都配置到最高。
然后在main函数的主循环里多写几条GPIOx_PTOR指令翻转IO口,并用示波器观察一下看频率能有多高。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 15:33 | 显示全部楼层
楼主你好
如果你那方便的话,可以用PE ...
至于为何要多写几条同样的翻转指令,请看Kinetis系列产品常见问题总结 附件文档的“10.1 KL25的IO口最高翻转频率”描述。
jd972594 发表于 2014-9-28 09:21 | 显示全部楼层
以前用K60 100MHz那种记得翻转能到4MHz多点
你的芯片时钟快,翻转也应该能更快。
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-10-4 16:56 | 显示全部楼层
好像实验了,大概在50ns左右吧。
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:47 | 显示全部楼层
好像实验了,大概在50ns左右吧。
楼主你好
谢谢楼主与大家分享相关经验!
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
