[STM32F1] 刚采购的一批芯片,使用Jlink都下不进去程序是什么原因?
2911|13
 楼主| shangshipei 发表于 2014-9-27 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司刚采购的一批stm32f103rct6芯片,有的是下不进去程序,有的是下进去程序时钟不正常,什么原因 有人遇到过么
grant_jx 发表于 2014-9-27 13:16 | 显示全部楼层
“下进去程序时钟不正常” 和 “使用Jlink都下不进去程序” 有什么关系?
 楼主| shangshipei 发表于 2014-9-27 13:45 | 显示全部楼层
是出现的两种情况,没有联系啊
grant_jx 发表于 2014-9-27 14:08 | 显示全部楼层
使用Jlink都下不进去程序
检查你和编程相关的电路、供电、复位、接触是否都没问题?烧录不了的片子,替换后呢,还能烧吗?有条件,换个其它的工具再试试,或者找个其它方式排除下是否MCU本体已经损坏?
下进去程序时钟不正常
如何判端到时钟不正常,外部表象?这个表象现象是否会由其它原因引发?
 楼主| shangshipei 发表于 2014-9-27 14:32 | 显示全部楼层
使用Jlink都下不进去程序
检查你和编程相关的电路、供电、复位、接触是否都没问题?烧录不了的片子,替换后 ...
谢谢你的建议
同样的电路尝试换不同批次的片子之后问题是能解决的。
而换相同批次的片子问题依然是有的。
初步想法是放弃此批次的片子
mcuisp 发表于 2014-9-27 15:03 | 显示全部楼层
或许电路原来设计就有问题。只是原来的批次没暴露出来。
mmuuss586 发表于 2014-9-27 17:12 | 显示全部楼层
谢谢你的建议
而换相同批次的片子问题依然是有的。 ...
可能买的芯片质量有问题吧;
如果是正规渠道,一般批次都比较接近的;
可能你买的,有一部分料比较老吧;
grant_jx 发表于 2014-9-27 22:14 | 显示全部楼层
如果你的不良率非常高,超过1%,基本上是需要排查的,换货没解决问题,只是逃避。6楼mcuisp说的情况确实也存在的可能,不过一整包货出现如此高的不良率不用该是货品的问题,看看你的电路设计和工艺吧,别是EOS问题导致MCU上电编程的时候就已经损坏了。
rszhao 发表于 2014-9-28 11:44 | 显示全部楼层
在现在选项设置有些设置需要选得 有些货批次不同 有些工具下载时要注意的
nyszx 发表于 2014-9-28 12:15 | 显示全部楼层
还没遇到过这样的情况,估计是电路板设计或焊接有问题导致的吧。
TigerRay 发表于 2014-9-28 22:45 | 显示全部楼层
有时候用JLINK下载好像是有点不同,同样的4条线SWD下载,少了一个电源,用U2没有问题,用J下载,就是下不了,把SWD的电源接上,就可以正常下载!
arefeng 发表于 2014-10-7 11:06 | 显示全部楼层
STM32有个怪毛病,烧不下去可能跟其他的电源输入有关,比如VREF,VADD等,而不仅仅是VCC
tianli1980 发表于 2014-10-10 11:40 | 显示全部楼层
遇到此类问题,建议楼主先检查一下电源。
 楼主| shangshipei 发表于 2014-10-10 12:02 | 显示全部楼层
遇到此类问题,建议楼主先检查一下电源。
好的,谢谢您的建议
