[信息] 3天后发布新的MCU,原来是F7,呵呵猜中了
5488|27
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-9-27 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接地址:
http://www.21ic.com/np/mcu/201409/602018.htm
作为业内最成功的基于Cortex-M内核的微控制器,STM32 F7新系列微控制器的工作频率高达200 MHz,采用6级超标量流水线和浮点单元(Floating Point Unit ,FPU),测试分数高达1000 CoreMarks[1]。该微控制器外围架构创新成果提升了产品的性能和易用性:意法半导体在新微控制器内引入两个独立的无等待状态访问内外存的加速机制,即在内部嵌入式闪存和一级高速缓存内应用意法半导体独有的自适应实时(ART Accelerator™) 加速器技术,处理器访问内外存的代码和数据无需等待。
ARM 处理器产品部门总经理Noel Hurley表示:“ARM和意法半导体建立了长久广泛的业务关系,我们非常兴奋看到这种关系扩展到基于最新的ARM Cortex-M7的微控制器。这种合作伙伴关系让对性能和可靠性要求苛刻的嵌入式应用领域获得最广泛的生态系统的支持。”
意法半导体微控制器市场总监Daniel Colonna表示:“作为ARM的主要合作伙伴,我们与ARM保持密切的合作关系,同时我们也与客户密切合作,确保他们能够及时得到支持向市场推出新产品,这让我们在Cortex-M微控制器市场长期保持领导地位。我们强大的开发生态系统结合多元化的微控制器、传感器、功率器件和通信产品组合,以及贴心的客户技术支持服务,让我们的STM32 F7成为业界领先的STM32微控制器产品家族的高端产品。该系列产品使内存和外存的性能达到一个新的水平,给开发人员带来新的创新机会,帮助他们不需要再根据存储器性能调整代码。”
采用意法半导体的经过制造检验的稳健的90纳米嵌入式非易失性存储器CMOS制造工艺[2], STM32 F7 系列证明意法半导体正在履行“加快自己及客户的创新,缩短上市时间”的承诺。同时,随着意法半导体开始进军更先进的技术节点,先进的面向未来的系统架构有更大的空间提高微控制器的性能。目前STM32F756NG高性能微控制器的样片仅提供给主要客户。
技术细节:
超出人们预期的是,STM32 F7虽然提高了性能,但是没有牺牲能效。尽管功能更多,新系列运行模式和低功耗模式(停止、待机和VBAT)的功耗与STM32 F4保在同一水平线上:工作模式能效为7 CoreMarks/mW;在低功耗模式下,当上下文和SRAM内容全都保存时,典型功耗最低120 uA;典型待机功耗为1.7uA;VBAT模式典型功耗为0.1uA。
除意法半导体的ART Accelerator™ 和 4KB指令和数据缓存外,STM32 F7还集成智能灵活的系统架构:
· An AXI和先进高性能总线矩阵(Multi-AHB, Advanced High-performance Bus),内置双通用直接访存(DMA)控制器和以太网、通用串行总线On-the-Go 高速(USB OTG HS, Universal Serial Bus On-the Go High Speed)和Chrom-ART Accelerator™图形硬件加速等设备专用DMA控制器;
· 采用512KB和1MB嵌入式闪存,可满足应用对大容量代码存储需求;
· 大容量分布式架构SRAM:
o 在总线矩阵上有320KB共享数据存储容量(包括240KB +16KB)和保存实时数据的64KB紧耦合存储器(TCM, Tightly-Coupled Memory)数据RAM存储器;
o 保存关键程序的16KB指令TCM RAM存储器;
o 在低功耗模式下保存数据的4KB备份SRAM存储器。
· STM32 F7外设还包括一个独立的时钟域,可在不影响通信速度的情况下让开发人员修改系统时钟速度
· 灵活的内置32位数据总线的外存控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、 NOR/NAND存储器
· 即便引脚数量少的封装也提供双/四路SPI接口,以低成本方式扩展存储容量
· 基于现有的STM32 F4系列指令集,仅提供单周期乘法累加(MAC)指令,提供单指令多数据流(SIMD)指令,该指令计算32位字内的8位和16位值。
sting_yang 发表于 2014-9-27 17:41 | 显示全部楼层
奇怪,5、6跑去哪儿?;P
Simon21ic 发表于 2014-9-27 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
CM7不是明年吗?今年就出了?
wangzhihai1986 发表于 2014-9-27 20:26 | 显示全部楼层
前几天看到ST要出F7了,好像现在还在测试吧,没有相关的手册发出。
grant_jx 发表于 2014-9-27 22:33 | 显示全部楼层
奇怪的市场定位。
刚听到M7是,说有400M主频,还在想 MMS部门不会用这核,该是其它部门会拿去用。
可惜MMS部门拿来用,阉割得太厉害。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-9-28 08:29 | 显示全部楼层
奇怪,5、6跑去哪儿?
:loveliness:
ST介绍说27号发布新产品,5,6号当然是保密;
Leeone 发表于 2014-9-28 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个能跑Linux不
nyszx 发表于 2014-9-28 09:16 | 显示全部楼层
估计楼上的意思是STM32F0\F1\F2\F3\F4\?\?\F7,没有F5\F6
fanxsd 发表于 2014-9-28 09:21 | 显示全部楼层
顶一个
huangqi412 发表于 2014-9-28 09:35 | 显示全部楼层
似乎只是为了抢第一个出产品
通宵敲代码 发表于 2014-9-28 10:26 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2014-9-28 11:12 | 显示全部楼层
先把F7的序列占住,然后在发布F5和F6。
rszhao 发表于 2014-9-28 11:39 | 显示全部楼层
期待  F7有技术性的革新
wyjben 发表于 2014-9-28 11:41 | 显示全部楼层
坐等开发板出来
wt.liu 发表于 2014-9-28 11:54 | 显示全部楼层
猜中有奖吗?
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-9-28 13:00 | 显示全部楼层
这个能跑Linux不
估计困难;
个人看法,好像就比M4主频提高1倍而已;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-9-28 13:02 | 显示全部楼层
似乎只是为了抢第一个出产品
:loveliness:
这个不重要;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-9-28 13:03 | 显示全部楼层
猜中有奖吗?
没有;
不过研讨会上介绍,ST会在21IC,定期(2个月左右)会有活动;
另外STM8传言停产是假的;
坐等开发板出来
:loveliness:
恩,是的,最好有团购或免费送的活动;
bobde163 发表于 2014-9-28 13:20 | 显示全部楼层
现在在官网上已经能下到相应的数据手册了,但是只有一款芯片
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
