电子血压计为什么既可以慢速放气又可以快速放气
11601|12
 楼主| shalixi 发表于 2007-12-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子血压计的进气方式是一种,排气方式有两种,在测量血压时,用的是慢速放气;当血压测量完后,用的是快速放气。我解剖了一个电子血压计,他只有一个电磁阀,电磁阀也只有一个动作。哪位懂的高人能否给我指点迷津?
高建明 发表于 2007-12-27 16:28 | 显示全部楼层
什么牌子的?
 楼主| shalixi 发表于 2007-12-27 16:53 | 显示全部楼层
血压计
欧姆龙的。
楼上还知道有两个电磁阀控制的,或一个电磁阀有三种位置的?
dai_weis 发表于 2007-12-27 17:02 | 显示全部楼层
如果有设备控制排气管的口径也能做到
变化排气速度,看看有没有相应的东西
jyb 发表于 2007-12-28 16:38 | 显示全部楼层
这样的
充电和放电分别用了2个两端器件,只要在2端上电就可以工作,但是实际上负极会连一个三极管控制通断,单片机用PWM提供通断信号,所以单片机调整PWM的占空比就可以调整充放气速率。
awey 发表于 2007-12-28 17:48 | 显示全部楼层
电磁阀只控制快速放气
慢速放气不是通过电磁伐的,里面有一个慢速放气头,纯机械结构,可以调节放气的速度,其实在充气的过程中,这个放气头就一直在放气。
xzl 发表于 2007-12-28 18:53 | 显示全部楼层
我觉得不是
电磁阀开关放气速度与施加到线圈两端的电压有关,采用PWM应该可以调整放气速度
高建明 发表于 2007-12-28 20:47 | 显示全部楼层
AWEY说对了,我以前做过24小时动太血压计,就是这样弄得
awey 发表于 2007-12-28 21:02 | 显示全部楼层
电磁阀只有两个状态,不能控制气流量
 楼主| shalixi 发表于 2007-12-29 22:30 | 显示全部楼层
慢速放气头就一直在放气
谢谢各位。我认为awey和高建明说的符合实际:  电磁阀只有两个状态,不能控制气流量。电磁阀只控制快速放气。慢速放气不是通过电磁伐的,里面有一个慢速放气头,纯机械结构,可以调节放气的速度,其实在充气的过程中,这个放气头就一直在放气。
hawk163 发表于 2007-12-30 21:46 | 显示全部楼层
电磁阀
做过两年血压计,通常使用的电磁阀有两种,都属于直线电机。一种是普通的,通常为了漏气速度平稳采用塑胶漏气阀漏气,还有一种加da转换就可以控制漏气速率,叫做线性阀,无需塑胶漏气阀,不过通常价钱会高点。
zjp8683463 发表于 2010-12-13 12:45 | 显示全部楼层
不叫线性阀,应该是比例阀或伺服阀
zhangjun123456 发表于 2018-3-12 13:49 | 显示全部楼层
慢速放气不是通过电磁伐的,里面有一个慢速放气头,纯机械结构,可以调节放气的速度,其实在充气的过程中, ...
你好,这种一直放气的是不是叫节流阀,可是在网上搜一直都搜不到啊
