[8/16-bit MCU] 安装Freescale codewarrior V5.1 软件问题(已解决)
6438|11
 楼主| fl373410295 发表于 2014-9-28 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
安装Freescale codewarrior  V5.1 运行起来感觉很卡,打开软件都要等10多秒........
请问这会是什么原因呢?
同一个安装光盘,在同事电脑运行顺畅。
jd972594 发表于 2014-9-28 09:25 | 显示全部楼层
同一个光盘在2台机器上表现不同,那估计是楼主的电脑性能不行或者杀毒软件在搞鬼吧。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-28 09:56 | 显示全部楼层
楼主你好
CodeWarrior5.1版本不应该这么卡的
要不你重新安装一次试试
 楼主| fl373410295 发表于 2014-9-28 10:48 | 显示全部楼层
楼主你好
要不你重新安装一次试试
您好,安装过两次了。。。都还这样,太着急人了····改一下程序,编译又要等10多秒···
 楼主| fl373410295 发表于 2014-9-28 10:50 | 显示全部楼层
恩恩,用360查杀过了···一大块这软件,电脑缓存就会被占用近1个G`````
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-28 10:51 | 显示全部楼层
您好,安装过两次了。。。都还这样,太着急人了····改一下程序,编译又要等10多秒··· ...
这个主要和电脑有关呢,你安装其他软件是否也会这么慢呢?
 楼主| fl373410295 发表于 2014-9-28 11:12 | 显示全部楼层
您好,不会啊····其他软件比它还大,就这个不行。不知道是不是我安装的问题?安装需要什么注意事项吗?
ylxtd 发表于 2014-9-28 11:16 | 显示全部楼层
楼主电脑配置贴出来看下呢?
胜KA 发表于 2014-9-28 17:16 | 显示全部楼层
应该是电脑的问题,我的安装和编译都挺好用的
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:52 | 显示全部楼层
楼主你好
你也可以将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:53 | 显示全部楼层
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
YD8522 发表于 2016-7-27 17:35 | 显示全部楼层
楼主可以发安装包给我下吗370721375@qq.com  楼主谢谢啊
