[STM8] stm8s I2C模块死机,如何恢复
2851|7
 楼主| xxqg 发表于 2014-9-28 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试I2C模块,正常通讯没问题,可是如果人为短路SCL和SDA线,发现I2C模块死了,怎么也恢复不了。
死机后我的操作有以下几种:
1、复位SWRST,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
2、复位SWRST,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START--->调试结果,START,发送不了。
3、关闭I2C,在SDA口做普通的IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
4、先发STOP,然后关闭I2C,SDA口做普通IO发送9个脉冲,开启I2C,重新发送START---->调试结果,SDA口无法发送脉冲,START,发送不了。
请问,你们遇到I2C模块死机,是怎么处理的。
mmuuss586 发表于 2014-9-28 13:55 | 显示全部楼层
全部重新初始化看看;
也不一定是STM8的I2C模块死机;
另外你的I2C,STM8和谁相连?
 楼主| xxqg 发表于 2014-9-29 08:16 | 显示全部楼层
全部重新初始化看看;
也不一定是STM8的I2C模块死机;
就是一个LED驱动芯片,TM1650,正常通讯没有问题,就是出了问题,恢复不了。现在在用IO模拟
 楼主| xxqg 发表于 2014-9-29 08:20 | 显示全部楼层
就是想参考一下,你们在I2C模块出问题的时候是怎么处理的
qgmfly 发表于 2015-11-16 12:12 | 显示全部楼层
我现在在调I2C,start位也是发送不了,想请问一下楼主是怎么解决的
霜林尽染 发表于 2015-11-25 23:22 | 显示全部楼层
用看门狗
zhoupxa 发表于 2015-11-26 09:08 | 显示全部楼层
看I2C总线规范如何说:软件复位
meisk 发表于 2017-6-1 15:39 | 显示全部楼层
I2C_SoftwareResetCmd(ENABLE);
I2C_DeInit();
I2C_Init(100000, 0xa0, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, 11);
I2C_Cmd(ENABLE);
delay(200);
实测可以让I2C重新开始工作,没有第一行的I2C_SoftwareResetCmd(ENABLE)就是不行,不知道什么原因
