[Kinetis] KL系列CPO如何使用
1475|5
 楼主| zhujb1992 发表于 2014-9-28 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL系列MCU有一个Compute Operation (CPO),它是如何使用的?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-30 11:30 | 显示全部楼层
楼主你好
以KL25芯片参考手册KL25P80M48SF0RM为例,建议你看一下“7.2.3 Compute Operation”章节。
 楼主| zhujb1992 发表于 2014-9-30 15:07 | 显示全部楼层
楼主你好
看来这个还是不常用
jd972594 发表于 2014-9-30 15:08 | 显示全部楼层
我只听说过COP是看门狗来着,没见过CPO模块。
 楼主| zhujb1992 发表于 2014-9-30 15:10 | 显示全部楼层
计算单元 好像和功耗有关 不知道有没有工程运用过类似操作
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 14:16 | 显示全部楼层
你好,你说的还是对的,我记得在我们的KL25的官方低功耗例子里面,有一些是CPO相关的功耗测试。
比如CASE e就是进入CPO模式及退出CPO回到RUN模式的功耗测试情况。
具体在KL25的用户手册的7.2.3 compute operation章节也讲了。
