这是为什么呢
1468|11
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-28 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计了一个电压转换电流输出电路 输入+/-0.5v信号输出电流信号 :Io=Vi(200/47)/5.1=0.834Vi
在实际测量中如果RL直接接地测得电流 符合上述公式,但是输入信号 0.05v时负载电阻RL接成20电阻的时候 输出电流跟理论电流就相差5MA了,这时测得运放的正向输入端 跟负向输入端的电压不相等 。是不是我的电流设计哪里出现了问题,请大家给指点指点
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-28 13:32 | 显示全部楼层
怎么一个回复的也没有啊
witzly 发表于 2014-9-28 15:21 | 显示全部楼层
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-28 19:47 | 显示全部楼层
怎么没有回复呢
huayuliang 发表于 2014-9-28 20:46 | 显示全部楼层
末级的三极管为啥没偏置?
mmuuss586 发表于 2014-9-28 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
仿真的时候可以吗?
hahadan 发表于 2014-9-28 21:28 | 显示全部楼层
xiaohw53 发表于 2014-9-28 21:32 | 显示全部楼层
是不是三极管没有工作在线性区呀!
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-29 09:11 | 显示全部楼层
仿真的时候可以的
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-29 09:12 | 显示全部楼层
仿真的时候可以吗?
仿真的时候可以的
yanwen217 发表于 2014-9-29 09:27 | 显示全部楼层
可能是OP07的共模输入限制的结果,换用轨对轨输入/输出的运放测试看下。
个人是建议分两级来做,采样一级,然后输出扩流一级。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2014-9-29 17:37 | 显示全部楼层
问题找到了,把200k 47k 电阻都换了就好了 换成了%0.5的就好了  是电阻不匹配的问题造成的电路不稳定
