[Kinetis] 低功耗模式(已解决)
1104|6
 楼主| wangyangele 发表于 2014-9-28 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序进入低功耗模式程序后就停留在那里等到唤醒后程序才继续执行吗??
 楼主| wangyangele 发表于 2014-9-28 15:41 | 显示全部楼层
自己顶一个
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-28 15:51 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你进的是哪种低功耗模式?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-9-28 16:02 | 显示全部楼层
除了RUN的其他模式,在低功耗模式下程序仍然在顺序执行还是停留等待唤醒如VLPS
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-30 10:37 | 显示全部楼层
楼主你好
不知道你用的是哪款芯片,先以KL25芯片参考手册KL25P80M48SF0RM为例。
在参考手册“Table 7-1. Chip power modes”表格最后“Normal recovery method”那列有写出程序是继续执行还是复位。
标注:
Wakeup Reset的程序会复位而非顺序执行
其他是顺序执行的。
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:55 | 显示全部楼层
楼主你好
请问此问题解决了吗,如果尚未解决欢迎继续讨论。
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
qqljhang 发表于 2014-11-10 22:07 | 显示全部楼层
飞思卡尔的S12ZVM的低功耗模式其实就是SLEEP模式,但其SLEEP模式又分两种,一种SLEEP时,晶振在跑,另一种又不跑。不跑的功耗更低。    但不管哪种SLEEP模式,其实都是暂停。     RAM中的数据还都在,唤醒后MCU都会继续往下运行。
