求助:清除笔记本和固态硬盘密码
8647|23
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-28 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买了1台二手松下Let's note笔记本,型号是CF-Y9。
另外买了intel 530 120G固态硬盘。
开机后设置了超级密码(不确定是不是叫这个,是第一个,super....),密码17位,然后选了硬盘保护.
在输入密码过程中,有几个字符没有显示*,当时没有在意.认为是系统隐藏.
再次开机就悲剧了,密码无效,笔记本和固态盘都不能用了.
请教高手,笔记本密码可以清除吗? 求教程.
请教高手,固态盘密码可以清除吗? 求教程. 固态盘新的没有数据.
PowerAnts 发表于 2014-9-28 14:50 | 显示全部楼层
BIOS密码可以放电清除,另外固态硬盘也是硬盘,可以用DEBUG强制清除零磁头零柱面零扇区
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-28 15:13 | 显示全部楼层
BIOS密码可以放电清除,另外固态硬盘也是硬盘,可以用DEBUG强制清除零磁头零柱面零扇区 ...
这个笔记本型号比较新,BIOS密码可能不是靠电池保持的,应该记在主板中了.卖东西的老板不在线,我在等他.
笔记本硬盘密码和台式机加密原理不同,笔记本中sata以后支持新的加密模式,与主板关联之后,厂家也不能解密.
我的固态盘,拿到另外一台笔记本,根本不认识,认为不存在.
硬盘我想问一下有没有完全清除的方法,因为没有数据,现在的问题是WIN PE启动以后,diskpart找不到硬盘.
以上我自己的理解,欢迎拍砖,哈哈!
谢谢PowerAnts版主!
jjjyufan 发表于 2014-9-28 16:49 | 显示全部楼层
呵呵 同情下
自己不会弄 我估计你的本子和硬盘就当砖头了
PowerAnts 发表于 2014-9-28 16:59 | 显示全部楼层
笔 ...
连硬盘都找不到那肯定没戏了。俺对电脑硬件的认识还是10年前的,落后了
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-28 17:09 | 显示全部楼层
呵呵 同情下
泪奔,本来明天出差路上用的,火车来回13小时,想搞一下电路图.
这下只能带本书看看了.
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-28 17:11 | 显示全部楼层
我也不懂PC这一块,赶鸭子上架,苦!
卖东西的老板也不献身,真急人.
chunyang 发表于 2014-9-28 22:18 | 显示全部楼层
如果是BIOS的密码,这个只能找原厂的手册。
mcu5i51 发表于 2014-9-29 09:37 | 显示全部楼层
也接近10年没有弄过这些了,笔记本全面保护的话据说连厂家也无法完全恢复;
硬盘资料估计要拜拜了,其他的硬件方面应该可以想想办法;
笔记本没有特殊需要的话,不要动那个密码呀
通宵敲代码 发表于 2014-9-30 00:02 | 显示全部楼层
这个要看加密程度了,想不让你删掉有的是办法,问问商家吧!
宋业科 发表于 2014-9-30 09:15 | 显示全部楼层
硬盘可以重新量产。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-30 09:39 | 显示全部楼层
商家指望不上了,这个笔记本没有在国内销售,没有售后,而且我的是二手。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-30 09:42 | 显示全部楼层
硬盘可以重新量产。
谢谢!
正在找量产工具,如果有网址,请提供我下载。或者工具名称也行。
通宵敲代码 发表于 2014-9-30 12:04 | 显示全部楼层
商家指望不上了,这个笔记本没有在国内销售,没有售后,而且我的是二手。 ...
好好研究研究吧,记得发个帖写写过程,我也长长见识!
宋业科 发表于 2014-9-30 15:50 | 显示全部楼层
谢谢!
正在找量产工具,如果有网址,请提供我下载。或者工具名称也行。 ...
数码之家找。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-9-30 19:19 | 显示全部楼层
数码之家找。
非常感谢!
去数码之家了,正在找。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-10-9 11:32 | 显示全部楼层
经过几天尝试,没有找到解决问题的方法。包括用intel官方的Intel_SSD_Firmware_Update_Tool,没能清除固态盘密码,Intel SSD 530固态盘彻底报废。
对较新的笔记本,忘记超级密码,只能通过开机取下BIOS芯片,拷贝一个同型号无密码的BIOS芯片。密码是不可能找到的!卖电脑的老板不错,免费给我拷贝,电脑已快递。
结论:笔记本单纯主机加密码没有什么含义,因为拷贝BIOS之后还能用,保护不了什么东西。
      笔记本硬盘加密码,保护数据很有效,但千万不可忘记密码,否则数据和硬盘一起报废!
gx_huang 发表于 2014-10-9 13:06 | 显示全部楼层
也就是说,你的固态盘报废了,电脑恢复了。
也许就是17个字符中少几个字符没有输入,你反复试密码好了。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-10-9 13:38 | 显示全部楼层
也许就是17个字符中少几个字符没有输入,你反复试密码好了。 ...
是的,SSD固态盘确认报废了,好在没有数据。密码肯定不是我原来那17个字符。简单试了几组密码无效,不想花时间了,买个新的算了。
笔记本快递给卖家了,他说可以拷贝BIOS。还没有回来,从原理看应该没有问题。
 楼主| DianGongN 发表于 2014-10-9 13:47 | 显示全部楼层
硬盘可以重新量产。
找了量产工具没有找到,对于新的SSD,量产工具不象U盘那样好找。
现在Intel SSD的量产工具是保密的。量产工具应该可以清除固态盘密码。
下面这些方法,不能清除SSD固态盘密码:
HDD UNLOCK工具
低级格式化
固件刷新
