LM1875功率放大电路典型电路图的疑问
3320|20
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-28 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想问一下在这个电路图中,R1,R2,C1的作用还有他们取值应该注意些什么?(例如Vin输入3v 10kHZ该怎么取值)
谢谢。
maychang 发表于 2014-9-28 15:44 | 显示全部楼层
输入3V,输出必定严重削峰。
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-28 19:07 | 显示全部楼层
输入3V,输出必定严重削峰。
为什么呢,放大倍数小也会这样么?
Lgz2006 发表于 2014-9-28 19:40 | 显示全部楼层
R1不是必须,要看信号源回路
R2由应用手册给出,可以较大幅度改变,倒是要注意输入阻抗要求
C1要求不严,可由f<C1R2选取
按图中参数,电压放大20倍余,多适用于输入200~500mV,视电源而定
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-28 19:42 | 显示全部楼层
R1不是必须,要看信号源回路
C1要求不严,可 ...
如果3V 10kHZ的正弦波我应该怎样取值呢:P,比如我让放大倍数取5-10,电源电压为正负15
V
Lgz2006 发表于 2014-9-28 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
只能放大3倍,R3取l0k,其它不动
不好意思,关于增益设计,某版手册说
“The amplifier is internally compensated and stable for gains of 10 or greater."
i55
恭喜你做了个振荡器。  发表于 2014-9-29 15:48
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxhwdh + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-28 20:25 | 显示全部楼层
只能放大3倍,R3取l0k,其它不动
明白了多谢了
huayuliang 发表于 2014-9-28 20:44 | 显示全部楼层
R1 的作用到底是什么???
记得俺在哪个帖子回复过的。
jjeemm77 发表于 2014-9-29 11:05 | 显示全部楼层
伩号源阻抗匹配…
i55 发表于 2014-9-29 15:48 | 显示全部楼层
只能放大3倍,R3取l0k,其它不动
恭喜你做了个振荡器。
hulx 发表于 2014-9-29 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜你做了个振荡器。
说得好!
出于稳定性考虑,规格书上明确要求1875的放大倍数必须大于10,所以放大倍数不能降,可以把输入信号衰减,否则必然自激。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxhwdh + 1 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-9-30 06:52 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜你做了个振荡器。
又不是纳妾生子,有啥好喜
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-30 11:08 | 显示全部楼层
说得好!
出于稳定性考虑,规格书上明确要求1875的放大倍数必须大于10,所以放大倍数不能降,可以把输入 ...
放大倍数为10,放大电压10倍还是放大电流10倍?
当然是电压  发表于 2014-9-30 13:16
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-30 16:13 | 显示全部楼层
LM1875不是功率放大电路么,如果放大电压那不和单运放一样了么
怎么这样学电工啊  发表于 2014-9-30 18:44
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-9-30 19:36 | 显示全部楼层
半路出家,用时才研究:(
排山倒海 发表于 2014-9-30 20:25 | 显示全部楼层
规格书里说明是±25V电压和8Ω阻抗测试,不明白如何得到25W输出功率。
Lgz2006 发表于 2014-9-30 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
看资料要用掉很多脑汁
8Ω/±25V/25W,当是BTL
YEO 发表于 2014-10-1 10:18 | 显示全部楼层
R1 的作用到底是什么???
记得俺在哪个帖子回复过的。
是阻抗匹配吗?
取值有什么考究?
huayuliang 发表于 2014-10-1 10:25 | 显示全部楼层
是阻抗匹配吗?
取值有什么考究?
不是,如果没有R1,输入开路时,C1上电压不确定。
接入信号源时会产生突然的电流变化。
maychang 发表于 2014-10-1 10:26 | 显示全部楼层
是阻抗匹配吗?
取值有什么考究?
不是什么“阻抗匹配”。
