[PCB] SMT生产中的静电防护技术
1469|3
 楼主| zsjair 发表于 2014-9-28 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间的摩擦、接触和分离等产生的静电是电子产品制造中主要静电源之一。 人体静电是导致器件产生硬(软)击穿的主要原因。
   (2)化纤或棉制工作服与工作台面、坐椅摩擦时,可在服装表面产生6000V以上的静电电压,并使人体带电,此时与
器件接触时,会导致放电,容易损坏器件。
   (3)橡胶或塑料鞋底的绝缘电阻高达1013Ω,当与地面摩擦时产生静电,并使人体带电。
   (4)树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面与包装材料摩擦能产生几百伏的静电电压,对敏感器件放电。
   (5)用PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚内乙烯)、PVR(聚胺脂)、PVC和聚脂、树脂等高分子材料制作的各种包装、料盒、周转箱、PCB架等都可能因摩擦、冲击产生1-3.5KV静电电压,对敏感藉件放电。
   (6)普通工作台面,受到摩擦产生静电。
   (7)混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等绝缘地面的绝缘电阻高,人体上的静电荷不易泄漏。
分享自:广州SMT贴片
John_Li 发表于 2014-9-29 10:24 | 显示全部楼层
pcbpp 发表于 2014-9-29 13:42 | 显示全部楼层
