[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机ADC 外部参考电压端口配置问题
1753|12
 楼主| hwt1990114 发表于 2014-9-29 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,我选用外部参考电压,那参考电平引脚怎么配置,直接配置成输入,低电平吗,还是要配置成模拟输入
同问  发表于 2023-7-25 09:03
wutaosamuel 发表于 2023-7-25 10:11 | 显示全部楼层
你这里的话要控制5个寄存器:
PORTx, 你要读的pin脚
TRISx, 数据输入输出方向,你这里要选输入
ANSELx, 模拟输入或者数字输入,你这里需要模拟
别的IO寄存器写0就行,不需要配
因为你要将pin脚的参考电压作为PIC adc这个外设的参考电压,pin脚与外设输入输出连通还需要PPS模块,所以:
xxxPPS, 想与外设联通的pin脚
RxyPPS, 想与pin脚联通的外设输入或输出口
仅限于8位PIC
光辉梦境 发表于 2023-9-17 16:53 | 显示全部楼层
一般是需要配置参考电压电源的
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-17 18:59 | 显示全部楼层
在PIC单片机中,可能有内部参考电压和外部参考电压源可供选择。如果要使用外部参考电压,需要选择相应的参考电压源,并进行相应的配置
冰春彩落下 发表于 2023-9-17 21:00 | 显示全部楼层
这个是这样的,具体的设置方法和寄存器可能因PIC单片机型号而异,请参考您所使用的PIC单片机的数据手册和编程手册。
江河千里 发表于 2023-9-17 23:59 | 显示全部楼层
应该就需要配置输入就行吧
淡漠安然 发表于 2023-9-18 03:59 | 显示全部楼层
在代码中,使用相应的寄存器和位操作来配置ADC模块的工作模式、输入通道等参数。
夜阑风雨 发表于 2023-9-18 05:50 | 显示全部楼层
完成引脚和参考电压源的配置后,需要初始化ADC模块。
三生万物 发表于 2023-9-18 09:15 | 显示全部楼层
在代码中,使用相应的函数或指令来启动ADC转换过程,并读取转换结果。
远山寻你 发表于 2023-9-18 12:12 | 显示全部楼层
给我的感觉是这个配置输入应该就行吧
一秒落纱 发表于 2023-9-18 15:58 | 显示全部楼层
你可以看看官方的demo的,例程应该有吧
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 19:59 | 显示全部楼层
肯定要配置模拟输入的
