CCS5.x中,如果把里面的数据转出来?
2193|25
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-9-29 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数组里有几千个数据,想把它们导入到execel里,当CCS运行时,用fprintf打印到文件里是可以的,我现在想在CCS停止时,把这几千个数据导出来,怎么操作?
一个一个地复制,太慢了。
 楼主| hitbuyi1 发表于 2014-9-29 13:42 | 显示全部楼层
搞定了,用 save memory,可导出不同格式的*.dat文件
想问一下楼主,这个具体怎么弄得?急求  发表于 2019-9-23 20:59
jxmzzr 发表于 2014-10-13 14:47 | 显示全部楼层
支持楼主的分享精神,让大家有更好的提高解决问题的能力,支持!
lijiabaobei 发表于 2014-10-13 20:56 | 显示全部楼层
楼主用心啦
lyhuestc 发表于 2015-6-8 15:05 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2019-10-2 16:41 | 显示全部楼层
perproties中各选项的的意义:1,Action 在该项中设定,当程序运行到该点时,接下来执行何种操作。在此选择连续刷新view(包括graphic刷新)、读取数据、导出数据等项。
hudi008 发表于 2019-10-2 16:42 | 显示全部楼层
打开工程 load程序后 view ---menory browser
这里选择右上箭头符号,会有三个选项
选择load memory
lzmm 发表于 2019-10-2 16:42 | 显示全部楼层
使用串口输出不行吗?
minzisc 发表于 2019-10-2 16:42 | 显示全部楼层
楼主的传输速度怎么样?
selongli 发表于 2019-10-2 16:43 | 显示全部楼层
可以直接导入的吧
fentianyou 发表于 2019-10-2 16:43 | 显示全部楼层
这个没有做过,不知道怎么样
xiaoyaodz 发表于 2019-10-2 16:43 | 显示全部楼层
需要多大的数据呢?
febgxu 发表于 2019-10-2 16:43 | 显示全部楼层
用fprintf打印到文件里?
sdlls 发表于 2019-10-2 16:44 | 显示全部楼层
当CCS运行的时候,可以直接输入
pixhw 发表于 2019-10-2 16:44 | 显示全部楼层
把这几千个数据导出来,怎么操作?
kkzz 发表于 2019-10-2 16:45 | 显示全部楼层
在debug界面->加载程序->设置断点
lzmm 发表于 2019-10-2 16:45 | 显示全部楼层
或者使用usb功能
pixhw 发表于 2019-10-2 16:45 | 显示全部楼层
楼主需要处理什么数据呢?
minzisc 发表于 2019-10-2 16:45 | 显示全部楼层
可以网络传输数据的。
sdlls 发表于 2019-10-2 16:45 | 显示全部楼层
导入到excel处理数据吗?
