很多的客户在使用我司的B0505产品的时候,通常是给通信芯片,如485或者CAN芯片提供隔离的供电,但是在使用的过程中通常会发现模块的输出电压偏高,一般可能会到5.3V左右,偶尔会更高。所以很多的客户想了解为什么电压这么高,又如何改善,让供电电压在5V左右,保证通信芯片的高可靠性。
具体的原因:我司的产品是开环的设计,而且产品是非稳压型的,所以输出电压会随着负载的变化而变化,负载较重的时候,输出电压就下降。正常设计的产品,我司的产品在满载的时候,如1W的产品负载200mA,输出电压可能在4.9V左右,负载较轻的时候,如负载只有30mA,电压就可能达到5.3V左右。如果客户的通信芯片的供电电压范围较小,可以选择如下的方式进行改善:
1、增加假负载,电阻降额需要足够;劣势是损耗大;
2、选择低功率的产品,例如B0505LS-1W2R2;
3、选择稳压的产品IF0505S-1W或加LDO稳压;
4、输入端加二极管降压或者输出加二极管降压。 |
