[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(41)
880|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-9-29 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.5.4 DMA
       没有应用
15.5.5 中断
       中断的请求线连到中断控制器。用PM中断请求,中断控制器先被配置,请参考"Nested Vector Interrupt Controller"
15.5.6 事件
       没有应用
15.5.7 调试操作
       当CPU处于调试模式,PM连续的普通操作。在休眠模式,PM的时钟发生器保持运行允许调试器处理不同模式。因此,功率测量
不可能在调试模式。
15.5.8 寄存器访问保护
       所有的寄存器有写访问可选择通过PAC(Peripheral Access Controller)写保护,除了下列寄存器:
       .中断标志寄存器(INTFLAG).请参考INTFLAG描述
       .复位原因寄存器(RCAUSE).请参考RCAUSE描述
       写保护通过在寄存器里的写保护属性来表示。
       写保护不能应用天通过外部调试器访问。请参考"PAC-Peripheral Access Controller"
15.5.9 模拟连接
       没有应用
15.6  功能描述
15.6.1 操作原理
15.6.1.1 同步时钟
       GCLK_MAIN 时钟从GCLK模块提供的时钟源来作为主时钟,这是CPU和APBx模块同步时钟的通用的根。主时钟通过一个8比特预
分频器,每一个时钟可以运行来自任何利用这个预定标器或不可分割的主时钟,长为fcpu >= fAPBx.同步时钟源可以改变不同负载动
态响应的应用程序。模块在每一个同步时钟域可以单独屏蔽避免在非活动模块的功耗。根据睡眠模式,可以关掉一些时钟域。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
