[STM32F1] 问什么将ADC数据寄存器的值赋值给变量没用啊
2916|13
 楼主| q13117998768 发表于 2014-9-30 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
int main(void)
u32 a=0;
u16 b = 0;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
ADC_Configuration();
  while(1)
     if(a++ >= 2000000)
         a = 0;
         b = (u16) ADC1 -> DR;
为什么会出现警告啊,提示以下警告:
src\main.c(10): warning: #550-D: variable "b" was set but never used,求各位大大讲解这是什么原因啊!
hithms 发表于 2014-9-30 00:45 | 显示全部楼层
提示变量b没有使用。b = (u16) ADC1 -> DR应该是被优化掉了。
acgean 发表于 2014-9-30 07:49 | 显示全部楼层
variable "b" was set but never used  是说:变量b,光给它定义和赋值,没有起到实质的作用。
可以不理它,单通常这里存在多余的操作,还是需要留意一下这个警告的。
mmuuss586 发表于 2014-9-30 12:20 | 显示全部楼层
变量B没使用也没关系啊;
songchenping 发表于 2014-9-30 14:11 | 显示全部楼层
你查看ADC完成标志位了吗
 楼主| q13117998768 发表于 2014-9-30 14:39 | 显示全部楼层
恩,那我想问下我想得到ADC数据寄存器的内容到底是不是真的赋值给B了,如果优化了之后b得不到数据怎么办啊
 楼主| q13117998768 发表于 2014-9-30 14:41 | 显示全部楼层
可以不理它 ...
那这到底b变量有没有得到ADC数据寄存器里的数据啊,如果没有该如何编写程序啊
 楼主| q13117998768 发表于 2014-9-30 14:42 | 显示全部楼层
变量B没使用也没关系啊;
关键是我想得到ADC数据寄存器李的数据,这样写有问题的话,还有其他方法吗
 楼主| q13117998768 发表于 2014-9-30 14:44 | 显示全部楼层
你查看ADC完成标志位了吗
为什么需要查看这个标志位
diweo 发表于 2014-9-30 15:30 | 显示全部楼层
可以这样写
b = b;     // 骗一下编译器,这样就不会有警告了。
香水城 发表于 2014-9-30 18:16 | 显示全部楼层
恩,那我想问下我想得到ADC数据寄存器的内容到底是不是真的赋值给B了,如果优化了之后b得不到数据怎么办 ...
把变量b申明成volatile
zh113214 发表于 2014-9-30 19:03 | 显示全部楼层
进来看看,个人没什么看法。。
 楼主| q13117998768 发表于 2014-10-1 16:55 | 显示全部楼层
把变量b申明成volatile
懂了,谢谢
 楼主| q13117998768 发表于 2014-10-1 16:56 | 显示全部楼层
可以这样写
b = b;     // 骗一下编译器,这样就不会有警告了。 ...
谢谢,搞懂了,哈哈
