flash锁死
1142|3
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-9-30 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是再次给flash里下程序的报错:
     C28xx: Flash Programmer: Error erasing flash memory. Device is locked or not connected. Operation cancelled
     C28xx: Flash Programmer: Error erasing Flash memory.
     C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled.
     C28xx: Trouble Writing Memory Block at 0x3f6380 on Page 0 of Length 0x16
     C28xx: GEL: File: C:\Users\Administrator\workspace_v5_1\aa_2\Debug\aa_2.out: Load failed.
     在网上找了一下,好像说是可以解锁,要用.out和.map文件,还有Hex2000,可是试了好长时间都不行。
大家之前有谁遇到过这种情况没,现在我完全不会了
tianli1980 发表于 2014-10-12 20:31 | 显示全部楼层
如果没有进行特别的操作, 一般是不会锁死的。
比如烧写过程中是否突然断电?!
jxmzzr 发表于 2014-10-12 20:33 | 显示全部楼层
报错信息像是你的目标配置里面芯片型号没有选对,请问你是用的具体芯片型号是什么?
