pickit3烧写12F609出现错误
1891|8
kaivbv|  楼主 | 2014-9-30 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次可以烧写成功,但是之后每次烧写都是这样的错误提示,
wangch_sh| | 2014-9-30 12:44 | 只看该作者
断电重启
yewuyi| | 2014-9-30 13:07 | 只看该作者
换一片试试?
kaivbv|  楼主 | 2014-9-30 14:35 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2014-9-30 13:07
换一片试试?
谢谢你的回复,我换过三个芯片都是这种情况,第一次烧写成功,之后就烧不进去了,你遇到过这种情况吗?
kaivbv|  楼主 | 2014-9-30 14:36 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2014-9-30 12:44
断电重启
断电重启也不行,试过好多次了,也换过芯片
痴小吃| | 2014-9-30 14:56 | 只看该作者
嘿嘿,帮你在换一个
kaivbv|  楼主 | 2014-9-30 16:13 | 只看该作者
痴小吃 发表于 2014-9-30 14:56
嘿嘿,帮你在换一个
你卖不卖,买你几个
yewuyi| | 2014-10-8 13:34 | 只看该作者
1、第一次能烧写,说明KIT3没问题。
2、第一次能烧写,说明MPLAB也问题。
3、第二次不能本烧写,可能是你第一次烧写出了问题。
4、第一次烧写出现问题有可能是擦除芯片内部的校准字节。
5、你把项目文件都删除掉,只保留原程序C和H文件,然后重新建立项目,建立过程中全部使用默认设置,不要修改任何设置,然后编译,然后再找一个新芯片试试。
kfhzy| | 2014-10-28 16:36 | 只看该作者
这事经常有,你单片机烧进去程序后能工作么,如果还能工作,那就重新启动电脑,插拔kit,清除flash ,反复来几次,不一定那次就又好了
