为啥我的ccs5没有自动补全
2398|6
 楼主| wangjinlili 发表于 2014-9-30 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。设置里面打开了. -〉 ::等操作符的检测,可在操作寄存器的时候就是没法自动补全。。include了正确的头文件,写出来的程序编译无误,能够烧到flash里,就是不能自动补全寄存器结构体。。。
 楼主| wangjinlili 发表于 2014-9-30 11:00 | 显示全部楼层
求大神指点。
edishen 发表于 2014-10-8 22:13 | 显示全部楼层
不太懂
拿起书本 发表于 2014-10-9 14:11 | 显示全部楼层
这个名称之后加一点“.”,会有补全的。
huangfeng33 发表于 2014-10-9 14:36 | 显示全部楼层
过去也发现过这个问题,特别是在刚打开CCS后,或者没有编译的工程。
可以等一段时间,在右下角提示的loading device information进行完后,或者将工程编译一下。
lijiabaobei 发表于 2014-10-9 21:58 | 显示全部楼层
楼上回答的应该是正确的
tianli1980 发表于 2014-10-10 12:36 | 显示全部楼层
也遇到过同样的问题,有的工程可以,有的工程不行,不知道楼主解决了没有!期待分享。
