[STM32F1] STM32加密防止读出后照样可以仿真?
1976|6
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-30 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口ISP代码选择了防止读出选项。然后用IAR  SWD口仿真。发现不报错。照样能连上仿真器。请问这样程序写进去了吗。是不是写进去了,只是防读出选项导致IAR无法读取寄存器内容。
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-30 11:21 | 显示全部楼层
测试了下,发现IAR点DEBUG,对单片机程序无影响。原来的程序还是原来的程序。IAR也不报错。
mmuuss586 发表于 2014-9-30 12:23 | 显示全部楼层
那你仿真的时候,设置下:删除整片程序;
mcuisp 发表于 2014-9-30 12:54 | 显示全部楼层
在sram里面是可以仿的,只是FLASH读不了。
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-30 13:21 | 显示全部楼层
那你仿真的时候,设置下:删除整片程序;
在IAR中具体怎么设置
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-30 13:23 | 显示全部楼层
IAR STM32在线仿真是在哪里仿真的?不是FLASH吗?是SRAM?这个在哪里设置的。
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-30 13:24 | 显示全部楼层
我就是用了你的ISP软件设置禁止读出,然后再用IAR在线仿真的。
FAQ
233
