奇怪的SPI总线问题
1865|1
 楼主| ye452905331 发表于 2014-9-30 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,接触了SCT2024 CSTG,发现时序跟SPI差不多,但是驱动不了芯片。。。很急,请指点迷津以下是驱动程序
sbit  OE =P1^0;    //定义使能
sbit  LA =P1^1;
sbit  SDI=P1^5;    //定义数据输入端口
sbit  CLK=P1^7;    //定义时钟端口
sbit  ACC7=ACC^7;   //定义累加器A的第8位
sbit  ACC0=ACC^0;   //定义累加器A的第1位
void main()  //16进制
                    uchar data1=0xff;
                        uchar data2=0xff;
                        uchar i;
                        OE=1;//使能端置1,数据有效
                        LA=0;
                        for(i=0;i<8;i++)
                                CLK=0;//清时钟总线
                                ACC=data1;
                                SDI=ACC7;//将addr高位数据送到SDI
                                CLK=1;//时钟上升沿发送数据
                                data1=(data1<<1);//准备传送下一位数据
                        CLK=0;
                        SDI=0;
                        for(i=0;i<8;i++)//传送地址
                                CLK=0;//清时钟总线
                                ACC=data2;
                                CLK=1;//时钟上升沿发送数据
                                data2=(data2<<1);//准备传送下一位数据
                        CLK=0;
                        SDI=0;
                        LA=1;
                        _nop_();
                        _nop_()        ;
                        LA=0;
                                OE=0;
 楼主| ye452905331 发表于 2014-9-30 22:49 | 显示全部楼层
自顶,放沉
