[STM32F0]
STM32F03x提高ADC精度的问题
3829|3
seanwu|  楼主 | 2014-10-1 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST的 AN2834 文档中介绍了一些提高ADC精度的方法,但是没有提到利用内部参考电压校准(VREFINT_CAL)和内部温度传感器校准(TS_CAL1、TS_CAL2)。是这种校准意义不大吗?
从STM32F031的datasheet上看,这些校准数据(VREFINT_CAL,TS_CAL1)的获取条件:Raw data acquired at a temperature of 30 °C (+/-5 °C), VDDA = 3.3 V (+/-10 mV)。觉得内部参考电压校准还算靠谱,内部温度传感器校准就非常不靠谱了,测试条件偏差太大。
从STM32F030的datasheet上看,这些校准数据(VREFINT_CAL,TS_CAL1)的获取条件:Raw data acquired at temperature of 30 °C  VDDA= 3.3 V。觉得也不靠谱,条件怎能不提供一个误差范围呢?
不知大家实际使用的时候,用不用厂家的校准数据?
搞IT的| | 2014-10-5 12:25 | 只看该作者
必须得用啊
seanwu|  楼主 | 2014-11-30 19:31 | 只看该作者
今天拿多颗芯片做了一下测试,发现STM32F030xx芯片的VREFINT_CAL和TS_CAL1基本上没有用处,误差太大。
在使用VREFINT_CAL和TS_CALx的情况下,电压误差超过1%,温度误差超过5度。(也有个别芯片的某一项是准确的,误差在0.1%左右,ADC计算出的电压与UT61E万用表测量值对比)
不知大家使用的情况怎样?
