[i.MX] iMX6D启动问题请教(已解决)
5070|22
 楼主| at895152 发表于 2014-10-2 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己按照IMX6D DEMO设计了一块板子,MFGTOOL下载正常,加电后超级终端无输出。板子上只有16Mbit SPI FLASH和eMMC,是不是因为IMX6D的默认启动方式为NOR?  上电后找不到NOR才无法启动输出信息的?那么我是烧写eFUSE还是改UCL文件呢?请指点下,谢了!
shiyi902 发表于 2014-10-3 08:49 | 显示全部楼层
同问。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-8 09:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是将images烧写到emmc上?
zixudeshen 发表于 2014-10-8 10:50 | 显示全部楼层
341784970加群
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-8 14:59 | 显示全部楼层
楼主在的吗?
 楼主| at895152 发表于 2014-11-25 15:40 | 显示全部楼层
其它已经没问题,但目前有一个问题请教下,EFUSE烧好了,指向SPI启动,但还不行,查了下手册,说BT_FUSE_SEL还要设为1才行,可手册没说它是IO脚还是EFUSE的一个烧写位,请指点下,谢了!
linqiao840 发表于 2014-11-25 15:42 | 显示全部楼层
我也碰到了LZ一样的问题,同问
 楼主| at895152 发表于 2014-11-25 15:45 | 显示全部楼层
看了本坛子里的许多论题,大家都没有说上面哪个位,难道我理解的有问题?可是手册在每个启动方式的后面都注明了要烧写这个位为1才有效,否则跳转到下载模式。
请帮忙解释下,谢谢!
linqiao840 发表于 2014-11-25 16:05 | 显示全部楼层
LZ你是怎么写入的?我是写了 0x05 跟 0x06 这2个寄存器,目前还是启动不了
按我的理解,0x06就是你说的那个位
 楼主| at895152 发表于 2014-11-25 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
我只写了05这个,还真沒注意那个位在06,去看下.
 楼主| at895152 发表于 2014-11-25 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
我的目前绕开spi就可以启动,就差这一点了.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 12:15 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里可以正常启动,请问你这里已经设置efuse模式吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 14:28 | 显示全部楼层
BT_FUSE_SEL 的设置你可以参考一下我们英文论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/message/355626#355626
 楼主| at895152 发表于 2014-11-27 22:13 | 显示全部楼层
“目前绕开spi就可以启动,就差这一点了”,我的意思是说在MFGTOOL下,让它跳转到eMMC,IM6会发现内部已经有系统,就直接启动了。
所以系统可以挂起,说明目前只差前边说的SPI问题了。
之前已经设置efuse模式,就是不自动启动。
0x05 寄存器还没有试,明天再试下。
 楼主| at895152 发表于 2014-11-27 22:20 | 显示全部楼层
多谢两位,明天试下那个0X05,目前确实没有烧这个bit。
 楼主| at895152 发表于 2014-12-4 08:29 | 显示全部楼层
谢谢各位支持!
0X450之后,继续将0x460烧写为0X10后,系统可以从SPI正常启动了!
 楼主| at895152 发表于 2015-1-15 19:43 | 显示全部楼层
要结帖,可是“分数未分配完,或分数分配存在错误!”是什么意思?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-19 17:04 | 显示全部楼层
楼主你好,该帖你已经成功结帖了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-19 17:05 | 显示全部楼层
出现“分数未分配完,或分数分配存在错误!”说明你分数分配的不正确,把你要给的分分掉就OK了。
zenhuateng 发表于 2015-10-13 11:08 | 显示全部楼层
https://community.freescale.com/message/355626#355626。提示未无法访问。
修改了eFUSE无法再改回原来的值了,有没有什么办法可以解决。
imxotp blow --force 0x5 0x8000060
