[STM32] 接收中断中,if&else替换成switch&case ,通迅失败。为啥?
1544|2
 楼主| yanse51 发表于 2014-10-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试程序。之前用if&else 语句。一直正常。代码如下:
case 4://到这个位置,读写分离
                                 if(mychar==0x30)   //读命令
                                           receiveState=5;
                                          checksum^=mychar;
                                 else if(mychar==0x31)  //写命令
                                          receiveState=14;
                                          checksum^=mychar;
                                          write_flag=1;
                        else
                                          receiveState=0;
                                     break;
然后,想让它判断的更快一些。改用switch&case语句。确怎么也通迅不来。代码如下:
case 4://到这个位置,读写分离
                                        switch(mychar)   //读命令
                                 {        case 0x30:
                                           receiveState=5;
                                          checksum^=mychar;
                                          //printf("\r\nthat is %x",mychar);
                                        break;
                                        case 0x31:
                                   //写命令
                                          receiveState=14;
                                          checksum^=mychar;
                                     break;
               default:
                                   receiveState=0;
                                     break;
这是怎么回事啊? 请各位多多指点
wangch_sh 发表于 2014-10-4 16:07 | 显示全部楼层
少了个break吧
hhhhhhgggg 发表于 2014-11-10 21:32 | 显示全部楼层
眼够厉害的
