[市场活动]
【飞凌嵌入式】飞凌嵌入式 AM335X 开发平台的工业控制应用
1106|4
          做工业控制的工程师朋友对德州仪器的AM335X 开发平台都很熟悉,作AM335X 开发平台的朋友对于飞凌嵌入式的OK335xD, OK335xS, OK335xS-II 也很熟悉。德州仪器的AM335x开发平台是 ARM Cortex A8处理器的高性能,以其丰富的片上资源,多种操作系统的支持,以及独有的逻辑可编程实时单元(PRU模块),在工业自动化控制中,有着相当广泛的应用。采用AM335x开发平台是工业控制的低成本解决方案。 飞凌嵌入式的OK335xD, OK335xS, OK335xS-II都是基于德州仪器的AM335x开发平台的开发板。
jameswangchip|  楼主 | 2014-10-5 16:49 | 只看该作者
德州仪器 AM335X系列器件拥有ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相
同成本下最高的DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要。
   OK335x 系列产品是由飞凌自主设计、生产和发行销售的高性能,工业级开发平台。开
发平台采用了TI 公司的AM335X Cortex-A8 处理器,运行主频高达1GHz,AM335X 处理器集
成了两个千兆网卡,集成了CAN 总线控制器,IIC 控制器,LCD 控制器,集成了PowerVR
SGX530 图形处理器,非常适合工业控制,多媒体终端等应用领域。
     飞凌AM335X 开发平台采用“核心板+底板”结构,这种分离设计是一种高效率,低成本
的设计方式,核心板采用8 层PCB,底板采用2 层PCB,客户可以从我公司购买核心板,设
计自己的底板,这样可以加速产品上市的时间,降低客户研发风险,为客户节约产品成本。
针对AM335X CPU 的特性,飞凌公司开发了三款基于AM335X 的开发平台,产品名称为
OK335xD 和OK335xS,OK335xS-II。OK335xD 的核心板和底板采用200 Pin 的双排针插座,
方便核心板与底板插拔,OK335xS,OK335xS-II 产品的核心板与底板采用136 Pin 的邮票孔
连接方式,这种连接方式使核心板和底板连接更稳定,适用于对产品高度和稳定性有特别需
求的应用环境,
    OK335xD,OK335xS 和OK335xS-II 开发平台默认使用TI AM3354 处理器,运行主频
800MHz/720MHz,运行温度为-40℃~+85℃,均通过CE 和FCC 质量认证,确保产品在恶劣
环境下面运行稳定,可靠。
jameswangchip|  楼主 | 2014-10-5 17:08 | 只看该作者
很多做人机界面,数据采集设备,电力智能抄表系统,石油石化加油站的朋友都采用德州仪器的AM335X 方案,选用飞凌嵌入式的OK335xS 和OK335xD 的开发板。 接口资源丰富,芯片级别是工业级,还有他们对飞凌嵌入式的信任。 OK335xS-II 是一款有“经济适用男”美誉的工业级开发板。
jameswangchip|  楼主 | 2014-10-6 10:00 | 只看该作者
AM335X处理器型号之间的区别, 我们可以从TI AM335X 处理器命名规则了解一些。
   根据AM335X的命名规则结合核心板CPU的型号可以知道CPU的主频,硬件版本号,运行温度等关键参数,OK335xD,OK335xS,OK335xS-II  CPU默认型号为:AM3354BZCZD80 或者AM3354ZCZD72。
命名规则
命名规则
框图架构
框图架构
jameswangchip|  楼主 | 2014-10-6 16:53 | 只看该作者
很多做人机界面开发的工程师在选用开发板时候,都选择飞凌嵌入式的OK335xD开发板。因为
OK335xD开发平台基于TI AM335X处理器,运行主频最高达1G,支持Linux,WinCE,Android三大操作系统,及StarterWare裸机程序,可用于工业产品设计,简单,稳定,灵活,强大。OK335xD由核心板和底板组成,核心板主要芯片有:CPU,NandFlash,Memory,PowerManage 。工程师朋友只需要根据您的业务需求开发自己的底板,这样可加速您的产品上市时间,让工程师朋友从平台搭建的复杂环境中脱离。工业级开发平台 BOM选型采用工业级标准。■ 工业级开发平台可在高低温,电磁辐射等恶劣环境下稳定运行,如运行温度范围可达-40℃-85℃。■ 工业级开发平台RS485,Can接口提供隔离保护。■ 工业级开发平台引出外部总线,提供16Bit数据线,12Bit地址线支持,方便用户进行功能扩展。■ 工业级开发平台通过CE,FCC认证。另外工业级版本和商业级版本都具备共同产品特点,如下所示: ■ 工业级核心板,商业级核心板均提供了硬件看门狗功能,在遇到异常情况时,提供可靠稳定的系统恢复。■ 工业级,商业级开发平台中USB接口,音频接口,按键接口,RS485接口,Can接口增加ESD保护,防止静电因素损坏CPU。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2831
