请教 音频信号的远距离传输方法?
15698|27
 楼主| nxy825715 发表于 2008-1-11 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个设备要传输音频信号(20Hz -- 20KHz),信号大小为1V,传输距离为1KM,那么采用什么方式传,请教大家。。。
这个音频信号传输后必须保证如下:1.无杂音,2.音频信号的高频部分无失真
本人的原理,A,B设备之间采用隔离型的1:1变压器。
即音频信号流如下:A设备中的音频信号 -> 变压器 -> 双绞线 -> 变压器 -> B设备,
请问:我的原理有错误吗?还有更好的方法吗?请大家指点指点....
awey 发表于 2008-1-11 15:17 | 显示全部楼层
基本上没问题,最好用屏蔽的双绞线
 楼主| nxy825715 发表于 2008-1-11 15:24 | 显示全部楼层
个人见解:
请问有没有更加好的方法呢?awey,斑竹
awey 发表于 2008-1-11 17:15 | 显示全部楼层
用变压器可能是最理想的
用普通的平衡信号传输再在接受端差分输出,因信号两端不共地,共模干扰信号的影响会非常大。
mohanwei 发表于 2008-1-11 17:34 | 显示全部楼层
不如先算一下1Km导线、电线杆、人工安装费……
可能两台对讲机一类的东西成本更低……
木头东瓜 发表于 2008-1-11 17:47 | 显示全部楼层
有线的保密性能好
还有
楼上的
有些老杆子固执的认为,有线比无线可靠得多,成本低得多
mohanwei 发表于 2008-1-11 20:06 | 显示全部楼层
有线的保密性好……头一次听说过,除非埋藏的很隐秘
或者线路上有人巡逻……
需要保密的地方还是用光纤比较好
maychang 发表于 2008-1-12 09:13 | 显示全部楼层
20Hz -- 20kHz
这个变压器不大容易做。
有必要这么宽通频带吗?
 楼主| nxy825715 发表于 2008-1-12 12:07 | 显示全部楼层
个人见解:
后来考虑,频带只需要80Hz -- 16KHz就可以了
maychang 发表于 2008-1-12 13:23 | 显示全部楼层
80Hz -- 16kHz已经相当不易
这样的变压器需要分组夹层绕,否则达不到带宽要求。
注意最高和最低频率已经达到200倍。
这已经是高保真音频设备的要求,你见现在哪个高保真音频设备用变压器?正是因为变压器很难保证带宽,才发展出了各种各样不用变压器的放大电路。
 楼主| nxy825715 发表于 2008-1-12 14:25 | 显示全部楼层
个人见解:
但是我们现在做的一些纯后级或者合并式的工业功放。里面的音频变压器是可以做到80Hz -- 16kHz的频响,这又是为什么呢?
maychang 发表于 2008-1-12 14:38 | 显示全部楼层
回楼上
我并没有说不能做到,而是相当不易,尤其是你自己绕制。
cds_666 发表于 2008-1-12 15:50 | 显示全部楼层
我建议用无线传输,使用灵活/成本低/距离可以更远.
sz_kd 发表于 2008-1-12 18:03 | 显示全部楼层
michael_li 发表于 2008-1-12 18:08 | 显示全部楼层
路过学习
mosquit 发表于 2008-1-13 23:02 | 显示全部楼层
无线怎么实现?工作在哪个频段?会不会受管制?
xrb3115 发表于 2008-1-15 22:20 | 显示全部楼层
也可考虑一下数字化传输
taoest 发表于 2008-1-16 00:21 | 显示全部楼层
数字化
要求高就用数字化传输,介质双绞线,注意隔离。
例如用SPFIF协议,加大驱动能力后走双绞线,然后光隔离。
boy4477 发表于 2008-1-16 08:13 | 显示全部楼层
1KM
也可以考虑用自制激光调制发射器。
点对点。
348784578 发表于 2008-1-17 20:27 | 显示全部楼层
本人见解
楼上的说了,用无线的.
本人认为,音频用无线的复杂,假设楼主的东西要双方通话就跟麻烦.无线的电路难调试. 采用平横传输成本低....调试很简单.
