[产品供应] 固定层煤气发生炉中燃料层的区分
755|0
 楼主| yaoyuan2451 发表于 2014-10-7 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1-8所示,燃料层自上而下移动发生一系列的物理和化学变化:
在燃料层的顶部,新加入的燃料与热的煤气接触,所含水分蒸发,这一区域称为干燥区。
再往下走,燃料层温度继续升高,燃料在此受热分解,放出挥发分,燃料本身被焦炭化,这一区域称为干馏区。
再往下,燃料的温度更高,气化剂在此与碳发生气化反应,此区称为气化区。当气化剂为空气或氧气时,气化区还可分为氧化层和还原层,气化区底部是氧化层,碳与氧在此发生燃烧反应,由于反应速率很快,因此氧化层的厚度较薄,反应生成的二氧化碳向上进入还原层,被碳还原成一氧化碳。当气化剂为蒸汽时,气化区主要发生高温碳分解水蒸气的反应,所以没有氧化层、还原层之分。
燃料经过气化区的气化反应后形成的灰渣留有一层在炉箅上,称为灰渣区。它的作用是预热和均匀分布炉底进入 气化剂,并保护箅不因过热而变形。
以上各区的高度随燃料的性质和气化条件的不同而异,而且各区之间往往相互交错,没有明显的分界。
