[运放] 矩形波发生电路是否引入了负反馈
5143|37
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-10-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上看到的矩形波发生电路,有个疑问:上图中的矩形波发生电路好像引入了负反馈,那么按道理说,比较器就不会工作在非线性区了。。。。。
menfiss 发表于 2014-10-7 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
可反馈电路不是线性的,注意那个C
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-10-7 12:13 | 显示全部楼层
可反馈电路不是线性的,注意那个C
呃?反馈电路是否是线性的,对比较器工作在线性区还是非线性区有什么影响抱歉啊,menfiss,我是初学者。
maychang 发表于 2014-10-7 14:27 | 显示全部楼层
负反馈电路倒不能说是非线性的,电容也是线性元件。
然而该负反馈电路有很大的滞后(由于电容C的存在),正是这个滞后才使该电路产生振荡。
如果负反馈电路没有滞后(该电容替换成电阻),则不可能产生振荡:要么处于线性状态,要么处于正向或负向饱和状态。
dontium 发表于 2014-10-7 14:36 | 显示全部楼层
分析这个电路,应该从脉冲电路的角度。不能把反相端接的电阻作为负反馈电阻来看待。
xukun977 发表于 2014-10-7 21:03 | 显示全部楼层
线性小信号那些知识,派不上用场了这里。
这类电路用轨迹法分析较佳!
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-10-7 21:28 | 显示全部楼层
线性小信号那些知识,派不上用场了这里。
这类电路用轨迹法分析较佳!
你是说控制工程里的跟轨迹法?可以说详细点吗?真的不懂:'(:'(:'(
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-10-7 22:16 | 显示全部楼层
分析这个电路,应该从脉冲电路的角度。不能把反相端接的电阻作为负反馈电阻来看待。 ...
恩,dontium,我搜了下脉冲电路的知识,并截了图,它上面说这是个正反馈放大器,我就搞不懂了。。。
 楼主| yushengjiexy 发表于 2014-10-7 22:19 | 显示全部楼层
然而该负反馈电路有很大的滞后(由于电容C的存在),正是 ...
恩,版主,电容是线性的。正如版主说的,这个电路加入了RC延迟,才产生了震荡。可是加入了RC延迟,也引入了负反馈啊
Lgz2006 发表于 2014-10-8 07:12 | 显示全部楼层
正如各位高手所指,“负反馈”“线性”都是小信号放大电路概念
一股脑把听过见过的名词强制牵扯到电路,自己能学到什么,能弄清什么
此电路应先学习分析主导工作过程,对照那个“传输特性图”
8楼那个图解,过分强调“正反馈系数”,或多或少会令初学者误解
“正反馈”的意义是“实现快速翻转”,而不在“放大”
工作过程要点是“比较+-两端电压”
学生要多看一些正式的基础教科书
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dontium + 1 很给力!
查看全部评分
heishe1989 发表于 2014-10-8 08:22 | 显示全部楼层
这里不用反馈的概念就挺容易理解的
qzlbwang 发表于 2014-10-8 09:10 | 显示全部楼层
1、正反馈是主要的,且是全通的。
2、负反馈是低通的。
3、没有正反馈就不会发生振荡。
4、由于正反馈是全通的(没有选频特性),所以仅有正反馈也不能产生振荡。而增加了低通的负反馈后,其综合特性就成为高通的正反馈。所以产生的是方波振荡信号。
menfiss 发表于 2014-10-8 09:55 | 显示全部楼层
呃?反馈电路是否是线性的,对比较器工作在线性区还是非线性区有什么影响抱歉啊,menfiss,我 ...
@maychang
确实电容也是线性元件,所谓线性是说输入与输出成比例的电路或者电压电流成比例的元件,对于电容来说,他的线性体现在交流上(其实不同程度的直流阶跃信号下的反应还是成比例的,虽然不是常数,比如同样的RC充电电路电压增加1倍,那么电流曲线的幅值也会增加1倍)。
这样看来线性/非线性与是否振荡也没有绝对关系,maychang是对的。
图中R1和R2组成正反馈电路,R3和C组成负反馈电路。从瞬时来看电容C的充电过程需要时间,负反馈电路不会马上起作用,正反馈电路会强化电路的输出状态保持不变,但是由于正反馈信号只有输出信号的一部分,最终反相端的负反馈信号终归会超过同相端的信号,这将造成输出状态的翻转。
按照我的理解有画了一个图,供参考。
年纪上我虽然是老鸟了,可理论并不扎实,全靠兴趣,抱歉楼主我说错了,共同进步吧。
@yushengjiexy
dontium 发表于 2014-10-8 09:58 | 显示全部楼层
恩,dontium,我搜了下脉冲电路的知识,并截了图,它上面说这是个正反馈放大器,我就搞不懂了。。。 ...
11楼说得很好!
还是我在5楼说的观点,这个电路的分析,不能用“反馈”概念来分析。不管正反馈还是负反馈,那是分析线性电路的理论。
现在有些书的水平确实不怎么样。给人误导确实存在。
maychang 发表于 2014-10-8 10:24 | 显示全部楼层
11楼说得很好!
还是我在5楼说的观点,这个电路的分析,不能用“反馈”概念来分析。不管正反馈还是负反 ...
这个电路,存在线性工作状态,但仅存在于翻转过程中,时间极短,绝大部分时间是处于输出饱和的非线性状态。
在线性工作那极短时间内,“反馈”概念适用。但绝大部分时间内,“反馈”概念不能使用,尤其是根本不能计算反馈量。
俺同意这个观点,这个短时间的线性是必然存在的。  发表于 2014-10-8 11:19
逗你玩~~~ 发表于 2014-10-8 10:51 | 显示全部楼层
如果运放的线性至饱和转换(或退出饱和至线性)是瞬间完成的——即没有连续过渡过程,则可视为线性分段过程的衔接,衔接点状态由边界条件确定。虽然如此可以分段线性处理,但其整体是个非线性过程。这里需要指出的是,运放处于线性状态时系统是不稳定的,这完全可以由所谓的“小信号分析”获得结果。
由于运放所处的不稳定线性状态时间甚短(表现为快速翻转),所以分析计算时可以忽略之而将注意力放在电容的充放电过程中(一阶电路)。
当然,实际上运放从线性至饱和是个连续过程,严格分析计算不是件容易的事情。
huayuliang 发表于 2014-10-8 11:22 | 显示全部楼层
如果从反馈角度来考虑,正反馈和负反馈是同时存在的。
但这样分析很麻烦,不用反馈分析似乎更简单。
xukun977 发表于 2014-10-8 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
奥妙全在那一瞬间了,本科阶段所学内容无法解释它。
在本科阶段所学知识基础知识面基础上,略微拓展一点,看下麻理MIT的几十页paper,严格分析计算,那就是张飞吃豆芽了
导师a1 发表于 2014-10-8 12:26 | 显示全部楼层
你只能用本导师教导的方法进行计算。
到目前为止,没有其他方法。
至于加州理工学院是怎么做的,虽然不得而知。
但本导师的方法中将被人类认可,则是毫无疑问的。
谢谢大家!
加一个激励信号,任何地方都可以,你计算一下传递函数,就肯定发现,这是个发散震荡。
小信号的发散震荡,受制于电源电压或稳压管,就出现了方波。
这是电路分析的终极解决方案,虽然对于工程师来说,不需要这些概念正确的解决方法,但教科书,不懂装懂,护院乱语,令初学者,无法理解,它们又不能揭示任何震荡电路的震荡原理,就十分不应该了。
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
导师a1 发表于 2014-10-8 12:31 | 显示全部楼层
但这样分析很麻烦,不用反馈分析似乎更简单。 ...
正反馈和负反馈同时存在,是国产教科书的十分错误的概念错误。
谢谢大家!
一个电路要么无反馈,要么正反馈或负反馈,而不存在其他工作方式的电路。
除非是qlb设计的电路,压根就没有传递函数,纯粹属于,随手虾画的那种。
谢谢大家!
教科书没有提到过正负反馈同时存在吧?  发表于 2014-10-8 17:18
