[技术问题解答] 飞思卡尔mcf5232 自带的两个串口如何初始化?
1271|9
 楼主| jctang 发表于 2014-10-7 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位从今搞过,给解答下,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 10:39 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以使用CW的PE里面的UART模块生成一个代码,然后参考下生成的代码是如何配置UART的。
结合芯片的手册就可以看懂了。
另外我会帮你问下我们的Coldfire的工程师,看是否有现成的工程给你参考。
 楼主| jctang 发表于 2014-10-9 08:49 | 显示全部楼层
结合芯 ...
好滴,谢谢了,
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2014-10-9 09:46 | 显示全部楼层
你可以参考附件中的例程。
祝顺利。
UARTexampleFLASH.zip
231.48 KB, 下载次数: 4
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-10 09:09 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上是我们的coldfire的工程师,他已经给你参考例程了。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴哦。
 楼主| jctang 发表于 2014-10-11 09:06 | 显示全部楼层
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴哦 ...
好的,谢谢,你能给个联系方式给我吗
 楼主| jctang 发表于 2014-10-11 09:07 | 显示全部楼层
你可以参考附件中的例程。
祝顺利。
谢谢,大侠,你能给个联系方式给我吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-11 09:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢,你能给个联系方式给我吗
楼主你好,联系我们的最好方法就是论坛发帖,如果不放心,可以给我私信,告诉我你发帖的链接即可。
我们论坛每天都有官方的工程师在,所以放心,你的问题一定会被查看并解决。
另外,如果问题解决了,还请帮我们结贴哦,这样方便我们查看未结帖。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 21:19 | 显示全部楼层
