[开关电源] IR2110老是烧
3483|16
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-7 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间在做一个48V30A的开关电源,用的是半桥驱动,驱动芯片IR2110,驱动频率100K,现在电流能达到10A,继续往上加IR2110就烧,已经烧了好多次了,对比试验了好多次,也没能找出原因,有没有做过这种大功率电源的高手,诚心求助!可能的原因也望大家帮我分析下,在此谢了!
demon_01 发表于 2014-10-8 08:35 | 显示全部楼层
你用了几对管子,2110的驱动电流够不够?
blessdxp 发表于 2014-10-8 08:50 | 显示全部楼层
驱动电阻为多大
86hupeng 发表于 2014-10-8 09:14 | 显示全部楼层
贴你电路图出来看看
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-8 21:27 | 显示全部楼层
驱动电阻为多大
10Ω
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-8 21:28 | 显示全部楼层
半桥电路,用的一对。MOS管型号是IXFH44N50P
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-8 21:32 | 显示全部楼层
2110的供电用的是12V 3W输出的DC-DC隔离电源模块,这点怀疑过,用大功率的12V电源代替了也差不多
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-8 21:40 | 显示全部楼层
贴你电路图出来看看
file:///C:/Users/Helinghao/Desktop/QQ图片20141008213518.jpg
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-8 21:45 | 显示全部楼层
贴你电路图出来看看
有点乱,两个图合成的,图是之前画的全桥,之后用的半桥,MOS画了两组,也只用了一组,图懒得改了。
mxinfa 发表于 2014-10-9 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
pwm信号从哪里来的?2110本身不带死区的
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-9 15:01 | 显示全部楼层
PWM信号是用单片机给的,通过6N137隔离的
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-9 15:02 | 显示全部楼层
给的两路独立的PWM信号,信号设置了死区时间
blessdxp 发表于 2014-10-10 09:03 | 显示全部楼层
10Ω
你的电路图上这不是是27欧姆么
blessdxp 发表于 2014-10-10 09:05 | 显示全部楼层
2110输出后最好再加一路驱动
 楼主| 576832102 发表于 2014-10-10 16:44 | 显示全部楼层
你的电路图上这不是是27欧姆么
电路图是之前画的,实际电路上用的10欧姆
2110输出后最好再加一路驱动
再次隔离?
blessdxp 发表于 2014-10-19 07:51 | 显示全部楼层
再次隔离?
我的意思是说10欧姆的驱动电阻加大一点,如果是一个信号驱动两个管子你是10欧的驱动电阻,电源是12-15v,驱动能力可能不够,加一个电平驱动电路,还有就是增大一下驱动电阻看看。
