[Kinetis] PE工具在哪里设置SDA调试接口
1547|11
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾  我在PE里面建工程 在哪里设置调试接口为SDA呢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 13:10 | 显示全部楼层
楼主,你用的Processor expert吗?
这个软件不带调试的,所以没有选择。
但是如果你用的是CW的PE,在新建工程的时候就有选择时opensda还是其他的调试器。
如果你忘了选择,也没有关系, 我之前写过一个经验分享,你可以参考下。
待会给你链接。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyangele + 2
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 13:11 | 显示全部楼层
这个链接,教你如何在CW中添加opensda的调试配置:
https://bbs.21ic.com/icview-631296-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyangele + 2
查看全部评分
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 13:18 | 显示全部楼层
不带调试吗 但我看也有DEBUG按钮呢
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 13:19 | 显示全部楼层
用的Processor expert不是CW
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 13:52 | 显示全部楼层
不带调试吗 但我看也有DEBUG按钮呢
没有用,这个PE软件只是负责生成代码,你要编译需要结合其他的编译器,比如IAR,keil或者直接使用CW里面集成好的PE,或者也可以使用kinetis专用的KDS软件。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyangele + 2
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 13:53 | 显示全部楼层
不带调试吗 但我看也有DEBUG按钮呢
没有用的,PE只是用来生成代码的,如果你要编译下载,你需要结合其他的编译器。
比如IAR,keil或者直接使用集成了PE的CW以及KDS。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wangyangele + 1
查看全部评分
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 14:17 | 显示全部楼层
原来是这样啊好吧 谢谢了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 14:19 | 显示全部楼层
原来是这样啊好吧 谢谢了
不客气,楼主如果问题解决了,还请帮我及时结贴哦。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 14:29 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 14:30 | 显示全部楼层
好的
有可能刚发的帖子现在不好结贴,但是只要你月底之前帮我们结贴就可以了。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-8 14:32 | 显示全部楼层
行 没问题 要隔一天才能结贴
