[Atmel]
板上安装温度传感器AT30TSE004A-MAA5M-T
937|0
ddllxxrr|  楼主 | 2014-10-8 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板上安装温度传感器 1-ch TmpSnsr 4K SPEE I2C 1.7V-3.6V-1MHz
Atmel AT30TSE004A数字温度传感器结合串行eepm和温度传感器设备包含4096位连续电可擦可编程只读存储器(eepm)和组织为512字节的八个比特。串行eepm操作是专门适应DRAM内存模块和串行存在检测(SPD)来存储模块的模块等关键产品数据的规模、速度、电压、数据宽度,和时间参数。AT30TSE004A协议兼容的遗留JEDEC TSE2002av规范(每秒2比特)设备启用AT30TSE004A遗留应用程序中利用软件更改。串行eepm部署特殊软件命令允许用户识别和一半的内存内部地址计数器设置所在地。这种特殊的页面寻址方法用于选择上或下一半的串行eepm遗留兼容性的关键;然而,有一个小例外遗留的兼容性AT30TSE004A不支持永久写保护功能,因为它被从JEDEC TSE2004a(DDR4)规范。此外,串行eepm集成了一个可逆的软件写保护(RSWP)特性使能够选择性地写保护的任何或所有四个128字节的象限。一旦RSWP集,它只能被逆转通过发送一个特殊的软件命令序列。
atmel-8868-dts-at30tse004a-datasheet.pdf (1.41 MB)
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2400
